Замок водительской двери
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 20, 21, 22  След.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забываем что ВД не для смазки а так на некотрое время
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВД, успешно убирает ржавчину и прочую требуху, которая мешает механизмам нормально функционировать. Понятное дело, смазку никто не отменяет, вроде писал выше)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
DEMOKPAT писал(а):
...Настоятельно рекомендую, предварительно все детали замка обработать ВДшкой, можно через все доступные щели, включая замочную скважину. Если снята карта, после ВДшки не помешает смазка.
Не помешает ВД и петлям дверей, прозреете, как потом мягко и тихо будут ваши дверки открываться и закрываться Smile
Верьте, DEMOKPAT дело говорит Wink
Не верю. ВД не уберёт грязь. Если она что-то и расшевелит, то это- отсрочка от полного пипеца.
По петлям дверей разговор особый- завтра выложу фотки, сам хотел спросить. ВД в петлях не поможет. Если, конечно, они не в полной жопе- огромные зазоры заливаем смазкой.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замки разбираються и потом отлично собираються
067 763 30 38
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый волен в своих взглядах.
доказывать ничего не буду)))
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, что собрал человек - человек и может разобрать Wink
Неразборного не бывает, бывает трудно разборное Wink
А для смазки МЕХАНИЗМОВ замков (но не личинок) и петель отлично подходит "Универсальная Литиевая Смазка", сам пользую.
И по температуре использования - в морозы не меняет густоты.
 Просмотрено:  332 раз(а)
Batista
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня правая передня дверь тоже на ходу отщёлкивается,я уже снимал замок 3 раза но он на заклёпках не разбирается, замок полностью рабочий ток выроботка на плосмаске возле собачки( новый замок стоит 700 гр( а у меня в городе нет фиатов на разборке чтоже делать с этой бедой потскожите Smile Ведэшкой пшикаеш на собачку дверь закрывается отлично мягко и не отщёлкивается но это на часа 2 Sad
Fiat tipo 1990г.1.4 моник
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировка рулит, по крайней мере попробовать имеет смысл. Описывал на предыдущей странице.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Batista
и чистка и промывка!!только разобраным.читай посты по этой теме на других строницах,там описанно как он разбирается.
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно скажу - регулировал уже сто раз замок - снутри открывается как положено, а вот снаружт - надо придавливать и все тут...
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dema_b
Разбирай и подгибай планку-рычаг внутри замка. Она от черезмерных усилий (особенно зимой) изгибается буквой Г.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попроси кого то из ребят, они купят и отправят тебе. Перешлеш им на карточку денег и они тебе замок. Так же и по разборкам можно поискать и таким образом купит его.
dema_b
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
так вот я об этом и подумываю, т.к. если б сам замок заедал - изнутри тоже бы не открывалась, а так изнутри проблем нет...
Когда будет свободное время - разберу дверь и подогну эту гребаную планку, заодно и пленку подклею, а то при езде издает шумы, которые меня раздражают... Evil or Very Mad
Я воще в шоке от этих прямотоков на жигулях - там и так дохрена шума, так еще и гудит - как по мне - то машина должна ехать тихо и чем тише - тем лучше - это называется комфорт, а делать из сарая гоночный болид - колхоз "червоне дишло" Embarassed
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Batista
Срежь ножом или чем-то острым задирающиеся куски пластика, смажь собачку, немного разработай. И замок начнет закрываться. Это пройденный этап для многих.
Calenval
Авто: Фиат Типо 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, кто то разбирал уже замок? У меня на ходу уже открываться стала. РАзбирал замок пассажирской двери- высверлил все что можно и все равно не разобрал корпус до конца. И пружину рамотал , которая возвращает собачку на место -ноль на массуSad
Страница 2 из 22
