Что за тормозные трубки? ( не шланги )
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:26    Заголовок сообщения: Что за тормозные трубки? ( не шланги ) Ответить с цитатой
Полез я вчера посмотреть что-где-как внизу Темпры, после зимы. Ну скажем правый трос ручника висит - оборван хомут - решаемый вопрос, ну защита ослаблена, поддон масла сопливый, бампер подрасшатался...и т.п. (соли дали свой эфект). Подкрутил, подзажал, подтянул, но вот вопрос: трубки тормозов ( НЕ ШЛАНГИ) почемуто ржавые, тоесть было покрытие (краска например) , сейчас она облущилась "клаптями", а на трубках корозия как на черном метале. Неужели они не латунные (либо медные), кто сталкивался? как бывает?
Р.S. причем и задние, и передние...
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если я не ошибаюсь они везде из черного металла, поэтому их на медь и меняют.
Честных психов можно не лечить
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это только в СССР ставили медь. Потом пошла омеднёная сталь, а что сейчас- даже не знаю. А буржуи всегда ставили то, что дешевле (сталь)и покрывали полимерной плёнкой (не краской) от коррозии. Рассчитывалось на разумный срок эксплуатации машины, а не как у нас- пока асфальт под ногами не будет виден.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Мар 30, 2010 23:33), всего редактировалось 1 раз
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть можно и нужно менять, а от чего штуцера с резьбами? походу болты и гайки как у отечественного автопрома, значит и здесь есть альтернатива?
FHT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я мыслю: диаметр трубки проходной главное выбрать подходящий, а развальцевать и гайки накинуть завсегда можно. Думаю даже на рынке сделают.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По штуцерам ищи где шаг резьбы 1.0Winkу жиги шаг 1.5 так что не пройдет вариантWink есть два варианта искать готовые,и второй брать метражем трубки медные и срезать свои родные штуцера и вальцевать на новые трубки
067 763 30 38
Последний раз редактировалось: Master (Вт Мар 30, 2010 23:47), всего редактировалось 1 раз
Сергей
ну спасибо и на этом. похоже ответ на вопрос есть, возможно и тему можно прикрывать.
хорошо, что посмотрел, а ведь думал и расчитывал, что как минимум сплав ... от буржуи...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
посмотрите http://ru.pwpnet.pl/marki.php?marka=Fiat&model=aaa - польский производитель трубок и пр. для тормозных систем. Подберите нужное, а потом по номерам в Экзисте - дешево и сердито (и достаточно надежно, на себе проверено).
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Вт Мар 30, 2010 23:44), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
По штуцерам ищи где шаг резьбы 1.25;-)
Master, не вводи в заблуждение. Резьба М10х1, Если кто-то раньше не перерезал.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
и вправду ошибсяWink бывает
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Экзист не видит ни одного номера
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема знакома, даже ощютима таже фишка с тормозными трубками но у меня после двух перегибов , после снятия рычагов , вообще всё потекло. На базаре с оконцовкай трубки обошлись в 150грн, полностю на зад, стальные, походу их на 10 лет хватает с головой.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьбы разные. М10 М8 - чтоб Марио не попутал что куда прикручивать. На авторынках ищите где продают медную трубку. У них есть каталоги - где какой штуцер и длина. Тамже и обожмут (новыми штуцерами). Я себе брал на Перова, 30 мин погулял пока "трубочник" понарезал и пообжимал. Все сошлось.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то я окозался без тормозов.и поехал на С Т О мол гляньте шо там.говорят что на задке трубке одной хана.я начал звонить узновать почём эта трубка.мне говорят б\у 40грн новая 80грн и это за какихто 50см трубки.плюнул пошёл на этом же С Т О в магазин полазил в ящике и нашол за 7грн себе трубку.даволен шо слон.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
вот это по-вашему что? http://exist.ru/price.aspx?pcode=WP-435 Смотрите внимательно внизу страницы "Cкляд КОМПЛЕКТА:ZWP-5735" и убирайте пробелы
