Gennadiy Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2010 Сообщения: 5 Откуда: Лисичанск
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 19:58 Заголовок сообщения: Форсунки Скудо 1.9Д |
Снизилась мощность двигателя и появился стук в районе 3-го или 4-го цилиндра. Есть подозрение на форсунку. Когдато попадалась статейка "проверка форсунок". Технология такая: на прогретом заведеном двигателе поочередно отпускаем топливопровод и слушаем. Точно не помню, но вроде на которой звук изчезнет, та и забита. Или же наоборот, рабочие те, которые при отпускании топливопровода издают стук. У кого какое мнение? |
Pynia Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 55 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
Gennadiy Попробуй так заведи мотор,открой капот дай газу (обороты повыше) и резко сбрось, в тот момент когда ты сбросил газ топливная апаратура отключаетса то-есть на форсунки не подаётса топливо,если стук исчезает значит форсунки если нет,тогда выкручивай их и проверяй коммпрессию в цилиндрах. Должна быть 22..24 ну или около того.Может быть самое худшее,что было у меня выскочила форсунка на первом цилиндре до меня выскакивала на третем.Пришлось снимать мотор и ремонтировать.Уже проехал 700 км всё работает.Так-что обращайся раскажу как всё делал.тел 0504868122 Андрей |
Gennadiy Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 19:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, завтра пойду ламать  |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 00:10 Заголовок сообщения: |
Если открутить топливопровод - и если причина в форсунке, должна перестать стучать. Мне объясняли дизелисты, что это стук похож на стук молотка по гвоздю. |
Gennadiy Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 12:58 Заголовок сообщения: |
Стук похож, но стремно отпускать топливопровод. Там вроде давление 130 бар. Еще лажа - "впускной коллектор, который пластмасовый черный, внутри весь в пригоревшей мазуте". Заводил без него, масло из штанов не бросает. Из трубки вентиляция картера легкий дымок. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 13:02 Заголовок сообщения: |
Нічого страшного не буде, відпускай сміливо. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 15:03 Заголовок сообщения: |
на сколько я помню если стучит значит форсунка льет,нет распыла топлива. |
