Замена сцепления на фиат уно!
Aist
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Замена сцепления на фиат уно! Ответить с цитатой
Подскажите,как поменять корзину сцепления на фиат уно????Возможно ли это сделать своими силами или только на СТО? И сколько это обойдётся по цене??
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно можно и самому Very Happy надо снять стартер, отстегнуть полуося и снять коробку, ну и конечно направлялка чтоб диск отцентровать.
если на СТО то около 50$ если все запчасти свои
Aist
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!А не знаете, сколько стоит сама корзина сцепления?Я конечно сомневаюсь,что сцепление барохлит,просто машина не стала ехать на 3-й передаче,может быть дело в чём-то другом?????
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aist
эт вопрос к италошаманам Very Happy
поищи на форуме телефоны Андрей Бровары и Хоттабыч там тебе все раскажут и по ценам и по причинам.
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой у тя Уно? в профиле не указано..
есть тут у меня кое какие комплекты..
Aist
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уно 0,9 л, 1990 г.
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aist писал(а):
Уно 0,9 л, 1990 г.
ууу.. 170 мм
сцепление только продал.. а так оно не дешевое..
кстати - у меня такое же.. а я только себе поменял на новое.. а оказалось что и менять не нужно было.. диск и корзина как новые..
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свою коробку снял только вчера...могу скинуть фотки всех ньюансов...но только до субботы. Потому,как в субботу пообещали с Польши привезти запчасти. Если не подведут буду собирать...По ценам...комплект диска и корзины Valeo примерно 570 грн. Корзина отдельно 270 грн. У меня начало вести сцепление. Подозревал, что подустала корзина...Оказался прав. Но решил менять комплект, хотя старый диск все еще ничего...если кому надо отдам за пару гривен...Но у тебя думаю дело не в сцеплении. Если бы в нем, то проблемы были бы на всех переключениях...а так у тебя только третья передача. Думаю, что все дело в синхронизаторах...хотя корробку все равно снимать придется. P.S. у меня 1.4 моновпрыск. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настенко Иван
там 0,9 а это редкость - там все по другому Very Happy
я когда такой мотор увидел то даже не сразу понял что за зверь такой Very Happy
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
недавно это делали у Тибидохыча..
ух как они матюкались )))
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
уже представил ROFL
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
А какое должно быть на Уно 1.0 1988г.в.?
Взял комклект а он не подошел.на коробке написано 170х20....,903-1.3d
диск вроде похож,выжимной похож,а корзина не такая....
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777 писал(а):
horseus
диск и выжимной на 1.3 дизель и 0.9 -1.0 бенз одинаковый. а корзины разные.
если что есть у меня на 0.9 -1.0 новый
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и понял что корзины разные...)
А сколько будет на 1.0 комклект?Диск+корзина+выжимной и какой фирмы?
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валео
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21776&start=165
