Приехал...не тухнет лампа масла
Artik
Авто: Fiat Panda 1985 г. - 903cc
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Приехал...не тухнет лампа масла Ответить с цитатой
Приехал на работу, через часок ехать, а тут лампа давления масла светит. Уровень проверил, нормально, контакт есть, теперь как "то животное" смотрю и без понятия, что делать. Насколько я понял - ехать нельзя Mad , ЧТО ДЕЛАТЬ, подскажите.
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь проверить давление механически ( подключить манометр )
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Artik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при попытке открутить даткик давления (путём усилий и постукиваний) - заработал. Видно что-то закисло и... откисло, Пасибо.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"заработал" - это лампочка потухла насовсем? Wink или всё-таки моргает? Wink
Смотри, чтобы боком не вылезло это "работает-неработает". Сегодня не тухла, а завтра не загорится, а ты не заметишь...
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 plus
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
манометр +замена датчика - движок дороже стоит Embarassed
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради интереса померял давление масла механическим манометром. На холостом ходу на прогретом двигателе показывает 1 атмосферу,масло 10w40.Если кто мерял какие результаты?
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по приборному манометру 1.5-2 в таком же режиме.Капиталил 2 года назад.Прошла 27 тыщ.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По приборному около 1-1.5,после капитала 12 тыщ. А сколько должно быть холостом давление?
jura22
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на полностью прогретом 1 атм нормально , лампочка аварийного давления срабатывает при 0,4
Artik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема пришла опять, видно в тот раз всё было не в датчике. После поездок по городу, заглушил, заводить и ... опять горит лампа масла. Выкрутил датчик, на секунду завёл двиг, и из отверстия датчика масло не полилось. Видно проблема в маслонососе, или привода маслонасоса, буду разбирать.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри привод маслонасоса, обычно проблема там кроется.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ууу, у меня такая же проблема((
давления по нулях, если оставить открытым, то только стартерем брызгает
записался на сто((
Fiat Uno --> BMW 3 Series
Artik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял поддон, снял маслонасос- всё в порядке, датчик давления работает, но с отверстия датчика масло не поступало. Оказалось проблема была в маслянном фильтре, видно начал глюкавить клапан фильтра. Поменял фильтр и ... лампочка перестала светить Very Happy . Зато намудохался.
