Ерёма Amico
Возраст: 29 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2012 Сообщения: 8 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 23:47 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите откуда взять демпфер рулевой рейки на ритмо 75 ? ато едешь, и в руль бьет как на грыжуле |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25196 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 23, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
о блин...хоть бы посмотреть как оно выглядит
видел ток на фотках, моя рейка без него. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
если не найдешь такого -забей, они у всех почти пустые |
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 23:24 Заголовок сообщения: |
повторюсь: у меня его ваще нима, и не было никада, и норм. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 02:20 Заголовок сообщения: |
"Значит у меня 2 комплекта резины на которых одинаково кривые диски"
Но машина то одна.
Значит она и кривая.
Начни.
"лупит и при сдохших наконечниках/тягах...так шо нинад..."
Полезно проверить плоскости вращения ступиц.
Вот методика проверки без ничего, голыми руками.
Приложи к вращающейся от мотора ступице тормозной диск.
Смажь, если потребуеться, сопрягаемые плоскости.
Если ступица кривая, то край диска начнет "играть".
Предльный допуск 0.15мм на краю диска, когда будет больше, и как правило значительно больше, то все станет ясно.
В демпфер поигрались в свое время и больше его не применяют.
При этом конструктив авто даже по разным производителям в массе своей стабилизировался и не меняеться.
Подвеска на направляющих стойках, реечный рулевой механизм и однопоршневые тормоза.
Кто неузнал конструктив своего авто в этих словах?
Но для искуственного создания рабочих мест все время незначительно меняют геометрию деталей.
Колодки тормозные чего стоят.
Ушки у колодок у всех авто разные, а смысл один.
А ведь можно было бы сделать пяток типоразмеров и перекрыть ними весь автопарк.
Резьбу же каждый автозавод по новой неизобретает. |
Ерёма Amico
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 16:25 Заголовок сообщения: |
спасибо, интересно разложил всю инфу по полкам. проверю когда будет время.
А может еще подскажет кто откуда подходят/где взять стойку на ляду? Думаю вставить сразу две (благо крепление с другой стороны предусмотрено) может от их количества они дольше прослужат?
Ссори за мою безграмотность. Первая машина) |
maksik84 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2013 Сообщения: 35 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 19:15 Заголовок сообщения: |
Подскажите, с чего можно поставить ремень генератора на Крому (до рестайл) с ГУРом. |
leper Италоманьяк
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.10.2013 Сообщения: 488 Откуда: Ужгород УКРАИНА
Авто: Fiat croma 2.5 td,croma 2.0,palio weekend
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 19:26 Заголовок сообщения: |
А кто подскажет по ручнику крома 2.5тд 199. года?пердедущий хозяин наколхозил полную ...опу,потому интересует все в сборе _________________ CЛАВА УКРАIНI!!! |
Prizrak Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 323 Откуда: Винница
Авто: Фиат Регата
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 19:49 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | о блин...хоть бы посмотреть как оно выглядит
видел ток на фотках, моя рейка без него. |
По моему ты его уже видел в живую на моей машине! |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 20:02 Заголовок сообщения: |
maksik84 писал(а): | Подскажите, с чего можно поставить ремень генератора на Крому (до рестайл) с ГУРом. |
А от кромы ремень чем не устраивает?
по длинне подбирай. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 21:22 Заголовок сообщения: |
leper писал(а): | А кто подскажет по ручнику крома 2.5тд 199. года?пердедущий хозяин наколхозил полную ...опу,потому интересует все в сборе |
как могут быть "тросы в сборе"? в сборе с задними суппортами/барабанами?
с магазина. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
EugenK Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2015 Сообщения: 3 Откуда: Россия
Авто: Fiat Regata 1986 г.
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 00:28 Заголовок сообщения: |
Подскажите, от какой машины подойдёт прокладка между головкой и блоком? У меня регата 86 г.в.
Задолбался искать родную. |
Corleone Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 00:34 Заголовок сообщения: |
Тебе прокладка в машину нужна или в мотор? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
EugenK Amico
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 00:37 Заголовок сообщения: |
В машину - это только если меня поменять ))
В мотор... |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 01:28 Заголовок сообщения: |
И как определить, какой у тебя мотор? На регатах их было, кажется, девять разных. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
