Valentin21185 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 09:53 Заголовок сообщения: |
восстановить не получиться. нада чтото думать другое, крепёж переделать не проблема вот с амиками угадать, чтобы максимально подошли |
Добавлено: Вт Дек 30, 2008 16:07 Заголовок сообщения: |
а может кто подскажет а комплект сцепления с 2108 на регату станет? или мож с чего ещё нашенского. кпп 4 ст. |
Добавлено: Вт Дек 30, 2008 16:37 Заголовок сообщения: |
может у кого завалялся электронный каталог запчастей с картинками на регату ну уж очень нада |
Oleg030376 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.05.2008 Сообщения: 67 Откуда: Каменка
Авто: Fiat-Regata 85S
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 00:56 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | у меня стоит топливный насос вазовский,из которого выкинут кулачок и поставлен на ту же ось плоский рычаг родной,подошел идеально. Фибра и игла не нужны. |
Спасибо вот это похоже мой вариант. Буду пробовать. |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 13:46 Заголовок сообщения: |
На днях сломался трос спидометра поставил с ВАЗ 2107 чуть короче но у меня хватило. с обдной стороны там где в приборы вставляеться нада поменять крепёж поставить родной(пласмаску). |
Elwood Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.02.2009 Сообщения: 31 Откуда: Питер
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 13:59 Заголовок сообщения: |
Нужен сальник внутреннего пыльника привода! 23 8.5 15 A+P BS - вот такая маркировка на нем. Может есть такие же где-то в отечественных а/м?
Вот он
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 15:34 Заголовок сообщения: |
Elwood, я уже писал неоднократно, что сальник от рулевой колонки Москвича 408...2140 такой же. Если не найдешь, идешь в магазин РТИ автотракторной техники и тупо подбираешь аналог. Но если сама втулка сильно износилась и люфтит больше миллиметра на валу, то новый сальник ненадолго. |
Corleone Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 16:09 Заголовок сообщения: |
Господи! Да пойди в вазовский магазин да перерой его весь,никто тебе не откажет. Потом если надо в Газ-Уаз. Обычно помогает _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 16:35 Заголовок сообщения: |
Dimmos, спасибо, нашел адресок этого магазина, следую вашему совету...
Видимо невнимательно читал. Втулка, по моим ощущениям, в норме |
Vladimir78 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.07.2008 Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: ФИАТ РЕГАТА 75 универсал
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 21:58 Заголовок сообщения: |
В Питере в маге на Печатника Григорьева 12должен быть... |
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 11:06 Заголовок сообщения: |
Vladimir78 писал(а): | В Питере в маге на Печатника Григорьева 12должен быть... | Спасибо, уже купил на Пограничника Гарькового купил и поставил. Пока не течет. Стоит это счастье 8 руб. |
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 11:16 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | Elwood, я уже писал неоднократно, что сальник от рулевой колонки Москвича 408...2140 такой же. Если не найдешь, идешь в магазин РТИ автотракторной техники и тупо подбираешь аналог. Но если сама втулка сильно износилась и люфтит больше миллиметра на валу, то новый сальник ненадолго. | Да, с Москвичевским сальником люфт такой и есть, но новая втулка( был у меня один новый пыльник в сборе) с сальником люфтит больше. Sasic по-моему. Втулки-то по размерам одинаковые, что новая, что старая, а вот валы конечно провалены. Посмотрим, кто первый потечет, Москвич, или Sasic. |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 16:31 Заголовок сообщения: |
Elwood, забыл тебе подсказать, я на своей поставил два сальника в одну втулку (обточил на наждаке вполовину ширину наружной поверхности каждого сальника, установил сальники в разные стороны на герметик, потому как наружный еле сидит ). При этом правильно установленный сальник, что в глубине, сдвигается на "свежий" участок вала, а наружный пружиной на улицу , для подстраховки от грязи. Придумал этот способ сам, а потом узнал от гаражного гуру что это уже раньше использовали на жигулях с плохой поршневой
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 23:54 Заголовок сообщения: |
Буду на колене сальник менять, так попробую сделать(задний). А то у меня вентиляцыя замерзла, и немножко выдавило. |
Elwood Amico
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 20:14 Заголовок сообщения: |
Elwood писал(а): | Dimmos писал(а): | Elwood, я уже писал неоднократно, что сальник от рулевой колонки Москвича 408...2140 такой же. Если не найдешь, идешь в магазин РТИ автотракторной техники и тупо подбираешь аналог. Но если сама втулка сильно износилась и люфтит больше миллиметра на валу, то новый сальник ненадолго. | Да, с Москвичевским сальником люфт такой и есть, но новая втулка( был у меня один новый пыльник в сборе) с сальником люфтит больше. Sasic по-моему. Втулки-то по размерам одинаковые, что новая, что старая, а вот валы конечно провалены. Посмотрим, кто первый потечет, Москвич, или Sasic. | Все! Оба запотевать начали. Буду переделывать...
А ещё с тросика спидометра гнать начало.
Я пару месяцев назад коробку перебирал, дак там этот тросик мне очень непонравилось стопорить: входил туго, а отверстие для стопорного болта поймать трудно.
Подскажите, мог я его как-то не так поставить, может кто сталкивался? Дергал, сидит крепко. |
