Форсунки Скудо 1.9Д
Gennadiy
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Форсунки Скудо 1.9Д Ответить с цитатой
Снизилась мощность двигателя и появился стук в районе 3-го или 4-го цилиндра. Есть подозрение на форсунку. Когдато попадалась статейка "проверка форсунок". Технология такая: на прогретом заведеном двигателе поочередно отпускаем топливопровод и слушаем. Точно не помню, но вроде на которой звук изчезнет, та и забита. Или же наоборот, рабочие те, которые при отпускании топливопровода издают стук. У кого какое мнение?
Pynia
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gennadiy Попробуй так заведи мотор,открой капот дай газу (обороты повыше) и резко сбрось, в тот момент когда ты сбросил газ топливная апаратура отключаетса то-есть на форсунки не подаётса топливо,если стук исчезает значит форсунки если нет,тогда выкручивай их и проверяй коммпрессию в цилиндрах. Должна быть 22..24 ну или около того.Может быть самое худшее,что было у меня выскочила форсунка на первом цилиндре до меня выскакивала на третем.Пришлось снимать мотор и ремонтировать.Уже проехал 700 км всё работает.Так-что обращайся раскажу как всё делал.тел 0504868122 Андрей
Gennadiy
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, завтра пойду ламать Smile
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если открутить топливопровод - и если причина в форсунке, должна перестать стучать. Мне объясняли дизелисты, что это стук похож на стук молотка по гвоздю.
Gennadiy
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук похож, но стремно отпускать топливопровод. Там вроде давление 130 бар. Еще лажа - "впускной коллектор, который пластмасовый черный, внутри весь в пригоревшей мазуте". Заводил без него, масло из штанов не бросает. Из трубки вентиляция картера легкий дымок.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нічого страшного не буде, відпускай сміливо.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько я помню если стучит значит форсунка льет,нет распыла топлива.
