mixaxa Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.12.2009 Сообщения: 154 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 14:46 Заголовок сообщения: Ребята нужна ваша помощь!!! |
Принимайте еще одного новичка. Нужен ремкоплект на карбыратор Weber 32-34. точную модель гляну вечером под капотом и напишу. Машинка - Fiat Tipo. 1.4. 1998г. |
MX Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 14:50 Заголовок сообщения: |
Привет!
Ремкомплект на Вебер искать безполезно. Смотря что у тебя там за проблемы.
Если прокладки как было у меня, то купи материал (помоему паронит называется) и занимайся апликацией. Если что-то другое то описывай. |
mixaxa Италофан
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 14:58 Заголовок сообщения: |
Сама суть проблемки такова: машинка стояла около трёх недель в период прошедших морозов, как только морои прошли я решил ее завести и немножко прогреть ( а точнее перегнать в другое более удобное местечко под домом), машинка сначала упорно не хотела заводится но после 10 минут моих, она завелась, но работать нормально отказалась. Переодически вистреливая в карбыратор. Подняв капот я услишил запах бензина и увидил, потеки бензина гдето и под карба на колектор, точно не могу понять от куда, но мне кажется что между карбом и толстой прокладкой.. хлопки в карбыратор не постоянние, и сопровождаются димком (при снятом вильтре). Робота машини становится более мение ровной при наполовину витянутом подсосе. Проверял свечи на свечах чорний нагар. Посоветуйте что делать? _________________
mixaxa Италофан
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:02 Заголовок сообщения: |
А что ремкоплектов вобще нету ? |
shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:03 Заголовок сообщения: |
Только прокладка крышки поплавковой камеры - Ajusa 64008300
Полный ремкомплект - W544 Meat & Doria |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:20 Заголовок сообщения: |
Че делать... Перелив у тебя. Прокладки менять раз течет. Поплавковая камера - смотреть иглу, может не перекрывает. А вообще снимай карб и проводи полную ревизию. Такие вещи правильно только таким способом чинить. |
mixaxa Италофан
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:39 Заголовок сообщения: |
Так вот и хочу ремкомплектом обзавестись что бы эсли уже и смотреть, так и менять сразу. _________________
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
MX писал(а): | Привет!
Ремкомплект на Вебер искать безполезно. |
на все карбы есть ремкомплекты.  |
mixaxa Италофан
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:41 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю W544 это номер ремкомплекта а (Meat & Doria) фирма производитель. Если не сложно напиши, какая цена и есть ли в наличии, или можно заказать _________________
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:42 Заголовок сообщения: |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
horseus писал(а): | MX писал(а): | Привет!
ну значит я плохо искал
простите за дизинформацию  |
mixaxa Италофан
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 15:48 Заголовок сообщения: |
А еще такой вопросик, там эше стоит такая толстая прокладка немогу понять из какого материала, мне кажется причина в ней так как бензин гдето сочится между карбом и этой прокладкой, там еще следи герметика видно, (наверное прежний хозяин постарался) _________________
shony Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:18 Заголовок сообщения: |
Цены по экзисту
Meat&Doria W544 Рем. к-т карбюратора 1.4-1.6 10,65 €
Ajusa 64008300 Ремкомплект карбюратора 2,11 € |
mixaxa Италофан
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:37 Заголовок сообщения: |
shony ростолкуй эсли не тежело как и где это чудо можна заказать. _________________
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:39 Заголовок сообщения: |
shony
Ajusa 64008300 - это прокладка ))) а не комплект
а то что экзист пишет - чудеса ) |
