Выбивает заднюю передачу
SP
Авто: Lancia Delta'81 1,5
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Выбивает заднюю передачу Ответить с цитатой
Выбивает заднюю передачу. Стоит немного поднять обороты и передача выскакивает. Остальные передачи вообще без нареканий. Пока версии что синхронизатор, и собственно шестерня. Так же была предложена сомнительная версия что надо менять подушки на двигателе.
Что по вашему может быть? Ну и где купить или от чего подойдет сразу логичный вопрос.
Автомобиль: Lancia Delta I, 1981 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, задние передачиначали синхронизировать?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
067 763 30 38
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего разболтана тяга.
По простому, передача не до включается.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как где..
Вон у любого продавца на авторынке или разборке спроси "синхронизаторы задней передачи". А Taras_Potatos и Master - они с тебя прикалываются.
Кста, еще нужно комперессию в коробке проверить...
Честных психов можно не лечить
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT
шутник Laughing Laughing Laughing
067 763 30 38
SP
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я как бы не особо подкован в плане ремонта и устройства. Благодарю что указали на ошибку.
DEMOKPAT Спасибо, гляну
FHT Столько бы букв да в конструктивном предложении
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумал...
99,9% не дотягивает просто.
Симптоматика твоя подходит.
Когда шестерня не доходит, на малых оборотах худо-бедно ещё можно трогаться или ехать, но стоит чуть дать газку, шестерню откидывает.
Подрегулируй тягу или замени, что необходимо - вкладыши, прочее...
SP
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага! Как раз у меня тяга запасная есть. Ништяк, попробую заменить
ux2rv
Авто: была Lancia Prisma 1,6 1984 двиг. 831А4.000, сейчас Nissan Primera P12 2003 г.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были такие-же симптомы. Все вылечилось заменой двух шестерней в коробке. В хужем случае придется менять и первичный вал.
Разбереш коробку там все наглядно видно (выработка в смысле).
Saloman
Авто: Lancia Dedra 2.0T
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите как пожалуйста а где взять те самы шестерни задней передачи??? или как можно тягу подрегулировать, там же вроде регулировок как и нет....
Есть ли новые шестерни вообще в природе или искать б.у, а то точно такая же проблема...
чем дальше тем хуже...
спасибо Smile
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% шестерня задней передачи. А ещё может и скользящая муфта 1-й-2-й-задней.
ux2rv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу где взять. Я брал в Броварах, мужичек там серьезно занимается коробками. Года 2 назад мне 2 шестерни б/у обошлись вродь-как в 320 грн.
Координаты этого мужичка на форуме проскакивали.
Где искать новые не знаю.
Saloman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое Smile
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я можу глянути в себе зі старої коробки(у мене якраз з нижнім перекл.)Але в якому стані вони-не знаю.Сьогодні гляну.Якшо нормальні-отпишусь.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
