Дизель - сапун - воздух
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Дизель - сапун - воздух Ответить с цитатой
Собственно назрел вопрос.
Так как сапун в воздушную систему помимо газов подкидывает масло, мож ещё чего, появилась мысль отвести сапун под кузов, для чистоты подачи воздуха в систему.
Но вот не знаю, как к этому отнесётся дизель с турбиной.
Карбюраторные машинки к этому относятся оч положительно)
Будет ли хватать воздуха?
Сапун как никак нагнетает дополнительный газ, принудительно так сказать.
Может быть кто уже проводил такие эксперименты???
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот сапун не нагнетает "дополнительный газ". Это сделано, чтобы типа сберечь экологию. Для горения топлива нужен окислитель, тоесь кислород, а угарные газы нафиг не нужны. Заткни дырку от сапуна и выведиего под мотор и ничего страшного не будет.
Другой вопрос - "подкидывает масло"... Вот с этим набо разбиратся (капремонт).
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкидывает, мож не совсем корректно выразился.
Просто труба маслянистая, что вполне естественно для любого двигла на мой взгляд.
Газы есть газы и некий % отложений маслянистых будет по любому - не капает.
Дырку заткну, сапун под двиг - экологию жалко Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Не мешай машине ездить, маслянистая пленка ничего страшного, у тебя ж масло не хлыщет оттуда!
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на Мерсах Актросах вывод картерных газов конструктивно в выхлопную систему. Водилы едут по Европе и песни поют.А вот в Вольво мы их вывели как в жигуле .Трубкой под двиг.Иасло с них херячит мама -родная.Машинам уже по 1 млн км.Водители едут и трясуться.А вдруг контроль? Тогда немцы или поляки так за экологию "жухнут". Хотя поляки-взяточники.Откупаемся.А вот немцы.....00000000000! Так что выводи под двиг и не парься за экологию.Хуже Чернобыля не будет. Sad
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
DEMOKPAT
Мешать машине ездить не хочу, а вот чтобы лучше ездила - эт я не против )))
Прально выше подметили, нужен кислород.
Значит газы, ф топку!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Пля, не сходь з розуму, у тебе ж турбіна. Скільки, на твою думку, у відсотках від загального споживання повітря тобі забезпечить сапун? Величина, яка прямує до нуля ....
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ё-моё! А у меня машинка два года масло вообще не брала, я как-то и проверять уже отвык уровень. А недавно глянул - а уровня то НЕТУ, ушло масло! Сильно перепугался. Долил грамм 300. Почесал репу, но так и не понял куда масло делось. А вот сейчас дошло: шланг с сапуна до этого был в землю, только недавно засомневался почему-то и сделал как положено. И сразу масло куда-то деваться стало )))
Всё, газы наружу.
Croma 2.5 Turbo D
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сапун я убрал с воздуха.
Турбина стала сухая и чистая!!!
А я грешил, что турбина масло подкидывает.
Сапун ф топку!
