где провода к лябде???
mityu
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 15:36    Заголовок сообщения: где провода к лябде??? Ответить с цитатой
у моего Типаря 1,4 огромный пережор! посля рекомендаций на форуме решил лямбду проверить или поменять! посмотрел под машину и слегка офигел Shocked там где лолжна лябда стоять - вкручен болт!
теперь я понятия не имею колько контактная должна быть у меня она и где фишка с проводами Rolling Eyes
посля тчательного осмотра под капотом все-таки нашол какую-то фишку на два контакта слегка подплавленную от штанов!
Помогите пожалуйста с советом!!! знать хотя-бы какого цвета должны быть провода идущие к лямбде??
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много есть инфы на форуме. Поищи.+мануалы с эл.схемами.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mityu
Ты из какого населенного пункта, товарисчь?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с Украины Laughing
mityu
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс! разобрался сам! нашол три провода эти облазив под машиной пол часа! даже лябда присутствует на проводах! колхозники замотали скотчем и прикрепили под реллюшкой бензонасоса! как раньше говорил вместо лямбды - вкручен болт))
Чем лучше промыть лябду чтобы начать тестировку на работоспособность т.к. она вся в гавне каком-то!???
PS:Хоттабыч, я с Закарпатья))
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промыть лямбду? Ну ты отжог!!! Laughing Меняй сразу. Только сначала проверь все стальные датчики, а то при катастрофическом переливе лямбда помрет через неделю активной езды, проверено
