akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2431 Откуда: киев
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 10:19 Заголовок сообщения: ремень безопасности и подушки безопасности |
Как работает система?При аварии если человек не пристегнут-подушки сработают?Или все начинается с срабатывания пиропатрона ремня?Потом сигнал на подушки? |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 12:19 Заголовок сообщения: |
На большинстве авто подушки работают не зависимо от состояния ремня (пристегнут или нет) но синхронно с пиропатроном. На некоторых авто в сиденьях стоит датчик присутствия(в основном MB и BMW ) в таком случае сработка идет только там где сидит человек. Если есть лампочка ремня безопасности - тогда сработка будет только в случае пристегнутого ремня _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 13:00 Заголовок сообщения: |
в браве как система работает??
и для чего нужен пиропатрон на ремне?? |
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 13:19 Заголовок сообщения: |
В BRAVO все работает не зависимо.если удар то идет сработка и ремня и аэрб. Пиропатрон натягивает ремень для того что бы тело не двигалось на встречу подушке( так можно и шею сломать). Поэтому на машинах с аэрб пристегиватся надо обязательно _________________
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 16:49 Заголовок сообщения: |
пасибки |
Levchenko Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 20:18 Заголовок сообщения: |
Я вообше не понял есть у мну подушка или нет? Marea ELX 1.6 ? _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 13:45 Заголовок сообщения: |
Че на руле написано ??? или скинь фото руля ! _________________
Levchenko Италофан
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 14:26 Заголовок сообщения: |
ок скину _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
