Чистка форсунок омывателя
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Чистка форсунок омывателя Ответить с цитатой
Забиты форсунки.
Подскажите пожалуйста, снимаются ли на Типо, форсунки омывателя лобового стекла?
Ковырял отверткой, ковырял, но снять так и не получилось...
Как они снимаются? Или как их почистить?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они на защелках,доступ только после снятия всего пластика
067 763 30 38
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... а так их не снять?
А почистить чем, без снятия пластика?
А пластик долго снимать? И какой именно?
Ужас, столько вопросов... аж стыдно... Embarassed
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимешь дворники, потом черную пластиковую решетку, а там уж разберешься....... А струной от балалайки, гитары не помога????
Слава ВДВ!!!
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал тыкать иглой... не помогло... (вспомнился фильм... яйцо яйцо яйцо... не помогло...)
Lylon
Если сталька не помогла, иголка тоже кстати влазит, дело думаю не в них.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В них, т.к. два омывателя, по две форсунки, правый омыватель, правая форсунка ссыт отлично, левый омыватель правая форсунка ссыт так себе, а остальные две форсунки забиты на смерть...
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Типо было такое, прочистил час работают нормально, потом опять не сцут, дело оказалось в бачке, на дне был песок.
Цыганскую не надо пихать.
На Марее тоже долго мучался, оказался клапан а в нем мембранка протерлась от времени.
Ах да на Типо насосик менял, сцыкало как из бронсбойта!!!
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn писал(а):
... на Типо насосик менял...
С Регаты подходит?
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк писал(а):
С Регаты подходит?
нет Very Happy
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не поможет. Надо снимать панель, отсоединять трубки, и при помощи медной проволочки (можно, конечно, и струной, подходящего диаметра) в сочетании с сжатым воздухом вперёд/назад удалять грязь. А перед очисткой форсунок заняться чисткой бачка- ибо, дело будет бестолковое.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В форсунках что-то похожее на камень (белые отложения). Если взять, допустим, Комет или Мистер мускул или еще что (а лучше все сразу) залить в бачок и брызгать... брызгать... Поможет?
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000000
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще как поможет, у меня еле брызгали, а лил я мистер мускул и вот как прочистились - теперь переливает аж через машину даже на ходу - надо регулировать ниже
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дам совет, снимай и ставь от пассата, они не дорогие и валят ой как не хило. Себе буду такие ставить!
bigmir TOP100
