andrik23 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2009 Сообщения: 17 Откуда: Белоруссия
Авто: Андрей
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 20:22 Заголовок сообщения: Обороты и фарсунка |
Беда в том, что обороты начинают плавать когда машина прогреется... Причем плавают не постоянно, поплавают по плавают, и все нормально...
Или просто ни сто го ни с сего глохнет махина...
Переодически фарсунка загорается, но никакой закономерности с плаванием оборотов я не заметил..
Вобщем что-то непонятное.... _________________ Бравулечка 1.4 |
Makc 76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
А датчик холостого хода чистил...?Да и вообще дроссельным узлом давно занимался.? _________________ все железное ломается и все тут. |
andrik23 Amico
Авто: Андрей
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 16:07 Заголовок сообщения: |
Я им вообще никогда не занимался, расскажи подробнее как и что....
Очень прошу....
Где стоит этот датчик холостого хода?? _________________ Бравулечка 1.4 |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
Стоит на дроссельной заслонке....У тебя дв.1.4 датчик должен легко сниматься.Крепится с помощью двух винтиков.Снимаешь покупаешь аэрозоль для промывки карбюратора или что-то в этом роде.И чистишь у меня были такие проблемы ,но в моем случае датчик меняется с дроссельны узлом .Тоесть он не разборный.Если есть диагностика не поскупись сгоняй,если промывка не поможет.Если есть мануал почитай ты все там найдешь.И по ветке полазь ,есть инфа по твоей проблеме.Удачи _________________ все железное ломается и все тут. |
Makc 76 Италофан
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
По умному он называется Исполнительный механизм холостого хода.
Если компрессор есть сжатым воздухом продуй все хорошенько.Дроссельный сам только не снимай,а вообще желательно к адекватному топливщику обратиться.Желательно который сец-ся по иномаркам.Потому-что проблема может быть комплексная.Тоесть может такое из-за неисправности форсунок быть.Далее фильтр топливный забит ...такие же симптомы могут быть.Насос топливный парит тоже может такие симптомы выдавать.Воздух может подсасывть,неплотность в топливной системе.Датчик температуры охлаждающей жидкости мозг может парить.Короче сначала диагностика. _________________ все железное ломается и все тут. |
andrik23 Amico
Авто: Андрей
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
Да, ты прав, поеду на диагностику... _________________ Бравулечка 1.4 |
