jenya Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Авто: Fiat Brava 1.6 SX
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 12:59 Заголовок сообщения: Не заводится Brava |
Добрый день всем! Прошу помочь потому как незнаю уже куда смотеть.
Начлось всё с того, что в одно морозное утро завел машину на холодную, обороты поднялись, начал прогреваться. Немного прогревшись обороты вроде упали я по ехал, но заметил что на светофоре начали плавать холостые, машина чуть ли не глохла. Заехал остановился, заглушился, немного постоял, завел вроде всё ок. Списал на морозы.
Потом это ещё пару раз повторилось. Потом преблизительно через неделю начались варинты: на холодную завел а обороты прыгают от нуля до 1000, прогретую завел тоже самое. причем это было не всегда, а как-то через раз. Бывало завел нормально дал немного газу, поднял до 2000-3000 оборотов, отпустил газ машина заглохла. Начал грешить на датчики, попробовал поменять датчик температуры воздуха - никак, проверил датчик холостого хода - работает, почистил там всё, завел работает идеально. Проехал всё нормально, потом поставил остыла завел начали опять обороты плавать. Погрешил на датчик положения дросельной заслонки. Пменял завел теплую обороты поднялись до 1,5к немного так поработала, стрелка опустилась на холостые и всё вроде ок. Снова покатался всё ок. приехал машина немного остыла, проблема вернулась. Причем как я сказал пролема повторялась не со 100% результатом, а как-то так через раз.
Вчера ехал, в один прекрасный момент нажал на газ, а ничего быстро сбросил с передачи, машина заглохла, докатился до обочины, решил что бензмн закончился(датчик уровня топлива врет), залил бензин с канистры попробовал завестись - стартерпрокрутил вроде подхватила и сразу заглохла.
И так несколько раз при этом большего мне добится не удалось. Сегодня утром попробовал завести - вроде хватает но сразу глохнет. Бензанасос шумел, бензин вроде подается (откручивал трубку и смотрел - льется). Пару раз позаводил, один раз вроде завелась обороты плавают, сек 10 поработала и заглохла. Отаки справы подскажите плиз, что может быть или что стоило бы сделать в такой сетуации.
Машина Fiat Brava 1.6 1997 года.
Зарание всем спасибо. |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1599 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 15:13 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Brava |
| Например заехать на СТО и померять давление от бензонасоса. Возможно, он "подходит", отсюда и проблемы. |
jenya Amico
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 18:43 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, просто небыл уверен может ли такой эффект давать бензонасос, кроме того он вроде качает. |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 19:02 Заголовок сообщения: |
Доберись сюда:
ул. Волынская, 66А,
моб 80661694095
Александр Цыганков
вылечат тебя  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
jenya Amico
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 19:55 Заголовок сообщения: |
Stan
Спасибо, просто туда что бы добраться нужно что бы протащили через весь Киев, ну и смогу это не рашьше выходных.
у меня тут созрел вопрос, если обратка сухая может ли это быть каким-то показателем того что бензонасос создает недостаточное давление? |
sinadjo Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2010 Сообщения: 294 Откуда: Закарпатье Ужгород
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 14:37 Заголовок сообщения: |
| Определённо может. Сам недавно поменял бензонасос по причине сухой обратки. Когда проверял старый насос (трубка прямо на штуцер из бака и в емкость), так он еле-еле бензин качал. Поставил новый, трубку на обратку топливной рампы, ключ в замке зажигания в первое положение, насос качает, бензин из обратки весело хлещет в баночку. После этой замены двигатель радостно заводится. |
