Vinu4 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 12 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 14:08 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста!!!! |
На ремень генератора попала жидкость гидроуселителя!! ремень слетел одел ремень машина 10 мин поработала и заглохла не заводиться и светиться красный краник (ошибка системы подачи топлива или впрыска)
Что делать как быть???? |
Bomber Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2009 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 14:15 Заголовок сообщения: |
Вопервых все вымыть...
Насколько я понял это датчик сема оборотов коленвала, он находится над 5 ручейчастым шкивом который сидит на колинвале. на этом шкиве есть зубчики которые читает этот датчик, смотри там, если не устранишь машина не заведется никак... |
Vinu4 Amico
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 21:59 Заголовок сообщения: |
| я все вымыл очень тщательно!!! поставил новый ремень правда провалялся он в гараже года 2 не меньше!!! зима скользко газанул он слетел и намотался за шкив!!! мне пришлось поставить старый ремень в котором в 3 местах не хватает одной приблизительно от 1 до 3 см длинна не хватки в одном месте ( так как у меня они продольные полосы на ремне). Выгнал машину из гаража оставил греть а она заглохла!!! но почему если он буксует то не пищит??? думал проблема в електронике??? |
Bomber Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 10:42 Заголовок сообщения: |
| Насколько я понял проблема и есть в электронике. Возможно ремень ударом сбил датчик над шкивом и он теперь достаточно далеко от шкива и не может снять показания. От датчика к зубьям шкива должно быть приблизительно 4-5 мм... |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 11:14 Заголовок сообщения: |
| та нет датчика коленвала возле шкива,он с другой стороны двиг. стоит. |
Vinu4 Amico
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 16:44 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо за помощь!!!!
Будем пробивать разные варианты начну с замены ремня на новенький и замены топливного фильтра!!! |
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 17:21 Заголовок сообщения: |
| Vinu4 писал(а): | Всем большое спасибо за помощь!!!!
непомешает попинать колёса и протереть стёкла. про диагностику не парься, на лампочку "красный краник" мона не обращать внимания. |
Vinu4 Amico
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 20:08 Заголовок сообщения: |
hab
а может бить есть какие то варианты более серйозние и подходящиее |
hab Италофан
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
просто не нужно игнорировать лампочку, а с неё начинать. она не зря горит и сообщает о неисправности. нужно сделать диакностику- прочитать ошибку.
всё здесь есть.
у тебя могло случиться страшное- лохмотья приводного ремня попали на ремень грм  |
Vinu4 Amico
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 21:34 Заголовок сообщения: |
| я как то чуть не понял про лохмотья!!!!! |
Vinu4 Amico
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 21:36 Заголовок сообщения: |
| а как добраться до ремня грм??? |
hab Италофан
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
нужно снять шкив приводного ремня к.вала, потдамкратить двигатель, снять верхнюю опору двигателя, снять защитный кожух ремня грм....примерно так.
сделай диагностику, прочитай ошибку, м-т к грм и лезть ненужно . |
Vinu4 Amico
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 11:55 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое за совет!!! буду разбираться!!! |
Vinu4 Amico
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 11:57 Заголовок сообщения: |
А кто знает со своего ноутбука можна сделать диагностику с помощью какойто проги и переходника!!??? заранее спасибо!!  |
hab Италофан
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 16:00 Заголовок сообщения: |
| конечно можно, мой юный друг! но сможете ли вы это сделать, если до сих пор ни чего не нашли. а всё есть на этом форуме. |
