замена штатных электрозамков на обычные базарные привода....
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 14:49    Заголовок сообщения: замена штатных электрозамков на обычные базарные привода.... Ответить с цитатой
Реальна ли замена штатных электрозамков на активаторы которые продают на рынках...... ??? у меня машина шла с завода с центральнымм замками, вот, к ним подключена какая-то недорогая сигнализация...... но штатные замки при запирании с брелка запирают только задние двери, передние уже не работают... к замкам подходит две фишки, одна (4провода) на запирание и отпирание, а вторая (2провода) это датчик контроля закрытия двери на сервис панель....так вот.... может кто-то знает как подключить на 4провода обычный двупроводный активатор..... паять диоды что ли???
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты уверен что нерабочий модуль сигналки .Проверь работоспособность самого сателита.
У меня после вскрытия тоже стояли електрозамки но ету фишку отключили и поставили обычные, я уже сам ставил сателиты крепил и штангочку крепил с купленого комплекта замков.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при отпирании/запирании с брелка в передних замках есть какая-то жизнь....но они не работают..... кто-то, когда-то писал на форуме что они ремонтируемые...... на сколько сложно все это???
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привод замка от 2-х проводов. Еще 2 концевик двери , еще 2 сигнал на модуль ЦЗ что дверь заперлась (если не заперлась ЦЗ откывает все остальные). Базарный ЦЗ станет.
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. ты хочешь сказать что если на бортовике горит лампочка одной незакрытой двери то и ц.з на всех дверях не будут работать ???
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой концевик......??? концевик двери стоит в средней стойке снизу.....
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(4 х проводная фишка)Привод активатора осуществляется по двум проводам, а два других для отпирания ключом всех дверей сразу .Можно ставить активатор двери на два провода тогда ключом будет открываться только одна дверь.Чтобы найти провода которые отвечают за закрытие/открытие замков нужно по очереди закорачивать провода из разъёма активатора водительской двери на массу.Но двух проводной активатор не удобный в пользовании когда захочешь закрыть дверь ключом ,закроется только одна дверь.Провода по которым поступают импульсы управления и провода питания не взаимосвязаные..Разница в стоимости чотырёх проводного и двух проводного активатора где то то гривень 20.
владимир т
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
буду пробовать ремонтировать старый замок...
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
У меня когда-то была проблема с задним замком, аналогична твоим предним. Жизнь есть, сам замок вроде рабочий, а от ключа и сигналки не срабатывал. Токо руцями. Проверял сам проводку. Все оказалось гуд. Пробовал ремонтировать сам замок, как оказалось проблема была в нем родимом. Отдавал спецам. Безтолку. Помогла замена самого замка.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоят базарные(купил такую) меня устраивает.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я сам ставил базарные, стают на ура там места хватает!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я базарные нафиг выкинул и поставил родные
067 763 30 38
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и чем они лучше? бистрее запирают/отпирают? Smile
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду в выходные смотреть более детально..... потом все расскажу.... говорят дефицитные передние замки(((
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
1. Замки не дефицит.
2. Замок подлежит чистке, смазке и замене электромотора, если ему кирдык.
3. Проблема только если собачка на электроприводе слизана, но я таких еще не видел.
4. Часто проблема по проводке и на разъемах замка, а так же в проводах на моторчик. Сечение падает, на разъемах окись. Мотору доходит едва половина напруги и он дергается, но не вытягивает до конца.
5. На правой передней двери перекуси провода контроля закрытия предохранителя замка - половина проблем уйдет. Таких концевика в авто 2-а (водитьский и штурманский замок). Они как правило срабатывают не синхронно и начинается мозгокрутка.
6. Концевики в замках - самые обыкновенные микропереключатели, на любом радиорынке валом и цена гривна-две.
7. Обычный привод на любой замок ставится на ура, дольше обшивку с двери сдирать и ставить обратно, вешается на те же два провода управления и работает как положено. А вот концевики в замках придется восстановить, иначе реле ЦЗ будет брыкаться.
