Letun Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 23:24 Заголовок сообщения: альтернатива чек-панели |
кому будет интересна такая система контроля:
при включении зажигания подсветка панели приборов имеет зеленый цвет.
если уровень масла ниже минимума, вся панель моргает красным цветом и подается звуковой сигнал.
если уровень антифриза ниже минимума, вся панель моргает желтым цветом и подается звуковой сигнал.
при нагреве масла выше 120*С, вся панель моргает красным цветом и подается двойной звуковой сигнал.
при наборе оборотов, вся панель плавно меняет цвет от зеленого через желтый к красному (зона отсечки), и за 300-500 оборотов до отсечки подается звуковой сигнал.
особое внимание - контролю масла. один датчик ставим в поддон на уровень, соответствующий минимальному на щупе, для предпускового контроля, и еще один на уровне чуть выше патрубка подачи масла в маслонасос, для контроля в ходу.
если один из датчиков системы пришел в негодность, вся панель моргает зеленым цветом.
таким образом,
вы в курсе уровней, не открывая капот.
вы переключаете передачи, не глядя на панель, и не прислушиваясь к мотору.
и даже в дальней дороге, если мотор подъедает масло, вы всегда в курсе его количества.
(это особенно важно для 1,4 8кл, каждый третий на ТО сливает меньше литра масла.) |
georgik Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4057 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 12:24 Заголовок сообщения: |
Letun, твои идеи интересны и замечательные. Жаль только что ты в Киеве
Думаю было бы еще лучше, если бы можно было отключать смену цвета при наборе оборотов. А то иногда будет раздражать.
Сколько будет стоить установка? Это на любое авто можно? Как я понял, ты это дело уже протестировал, если можно, покажи видео.
Спасибо! |
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 15:04 Заголовок сообщения: |
видео еще нет, проект только просчитан, образец готовится, отключать смену цвета - легко. |
