Коробка - вылетела 5-я передача
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 02:27    Заголовок сообщения: Коробка - вылетела 5-я передача Ответить с цитатой
В последнее время выбивало 5-тую изредка (рычаг сам дергался), а сейчас вообще не включается. Остальные передачи включаются отлично. Вопрос у меня такой, коробку колоть или тяги могут жарить?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если выбивало, то тяги непричём. Синхронизатор...
Италоголизм не лечится...
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для перебора 5-й - коробка не колется и не снимается. Сними тяги и попробуй включи руками
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахально держу едет, только руку убираю сразу вылетает, похоже на синхрон
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь тяги руками включи 5-ю попалив сцепу можно тронутся и покататся - если не выбило - коробка не приделах.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую, потом отпишусь
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 А включается до конца пятая или упиратся?
У меня упиралась 4-я. Но я её чувственно включил проворачивая колесо рукой - работает уже месяцев 8. Бывает упрется иногда, но теперь я её рычагом на ходу могу "просчупать" Smile .
Совет - лезть туда не спеши. Тем более 5-я (некоторые вообще её не используют) Laughing .
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если авто на пятой трогается, то сцепы уже нет.
А по кулисе могут быть проблемы, хотя они как правило касаются сразу нескольких передач.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включается до конца и если нахально держать то едет. Примерно год назад на пятой выли подшипники сейчас легкое подвывание ощущается на четвертой. Я планировал разбирать её чтобы заменить подшипники и заодно поменять сцепление, а то чувствуется вонь сцепухи и пробуксовка
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не тяги (99% Smile ). Синхронизатор. Ну и не только он, муфта тоже уже имеет выработку. А на пятой не двинешся. Разве что с горы Smile
А если решишь ездить, удерживая рычаг - сотрёшь вилку.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно же на пятой я не езжу это был только эксперимент Cool
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ездил Smile Выхода не было. Стёр Laughing
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можна почитать, изучить устройство коробки, прежде чем розбирать Question
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
Ищи fiat-book-chap4-chap6.pdf там всего 1,2 мБ.
Здесь http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Tipo-Tempra/book/
Только с конца начинай искать Wink
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x Спасибо Drinks or Beer
