Потребления воздуха????
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Потребления воздуха???? Ответить с цитатой
Может кто знает сколько потребляет автомобиль воздуха в минуту, или за одно вращение коленвала???????
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у каждого по своему, я могу чуть пожжи завести свою и посмотреть по бортовику если интересно
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю разница будет пропорциональная, 1.6 и 2.0 ...
zanski посмотри оч интересно....
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непропроциональна, у турбомоторов будет потребление значительно больше, и много чего зависит от конструкции ГРМ и КШМ заметь, есть моторы с одинаковым обьемом, и разным (иногда значительно) расходом, а расход воздуха пропорционален расходу топлива
(ц) Дж. Кларксон.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак внимание: Для бензинового ДВС
Полностью исправный мотор прогретый на холостых 700- 800об/мин:
1)1.2л __ 4-5 кг
2)1.4л___5-7кг
3)1.6л___7-8кг
4)1,8л___8-9кг
5)2.0л___9-10кг
6)2.2л___10-12кг
Значения для полность исправного двигателя с номинальными размерами Rolling Eyes Моторы атмосферные.
При повышении оборотов к.в. пропорционально и растет потребление воздуха.
Ну а смесь должна быть приближенная к стехиометрической, тоесть соотношение на 1 кг топлива подается 14,6-14,8 кг воздуха
Wink Дизень потребляет гораздо больше воздуха
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 16:53    Заголовок сообщения: Re: Потребления воздуха???? Ответить с цитатой
330 кг в час на 100 л.с.
Т.е. при мощности 100 л.с. и 20 градусах С получится 76,1 литров в секунду. При -20 С - 65,7 л/с. При 30 С - 78,7 л/с.
Подробно здесь: http://www.fast-auto.ru/teoriya_turbonadduva/
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо... Просто на досуге решил мозг разминаться немного...
Вот нарыл http://avtozvuk.ua/info.php?id=6610 и подумал что если его вставить в воздухан... Но при подсчетах стало ясно что может справиться только на холостых оборотах Гггг (знаю тема обсасывалась не раз но хотелось самому в етом убедиться.....)))
