surjik_as Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 19 Откуда: Украина, Донецкая обл.
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 02:08 Заголовок сообщения: что-то не очень понятное |
| Здравсвуйте всем!есть вот такая интересная история с моей Темой, Лянчей! - все началось с того что у меня проскочил ремень грм на пару зубьев, это определить тоже не сразу получилось,вобщем поменял я ремень, не с первого разу все идеально получилось по меткам, но все-таки поставил точно, уж в этом я уверен!завелась на холодную нормально, правда оборотов на холостом меньше стало чем обычно, но не в этом проблема, а интерес как раз в том что пока машина не прогрета, работоает более менее, только прогревается хотя бы до 60 градусов, тяга резко теряется и глохнет, даже стрельнула один раз, после чего пытаюсь снова завести ее со стартера а вот провернуть двигатель не получается даже но пол оборота, хотя датчик показывает нормальный заряд аккумулятора, все усилия тщетны!после всего этого мащина снова остывает и заводиться с легкостью, но только слегка повышается температура, снова глохнет и ехать совсем не хочет! Уважаемые товарищи подскажите что продпринять, толи зажигание стоит подрегулировать, если да, то как это делается! есть еще вариант что маслянный фильтр забит т.к. масло давно не менял!вобщем жду решений! |
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 02:47 Заголовок сообщения: |
причин может быть масса
какова компрессия сейчас ?
клапана на толкателях ? какие зазоры на холодную ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Владимир Сергеевич Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2009 Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Авто: Fiat Regata 100 S/1986/1.6
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 10:32 Заголовок сообщения: |
на ниве 21310 когда перескакиевает цепь ГРМ гнутцца клапана.... компрессия соотвественно нулевая.. эт я к слову... _________________
VQV Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 1579 Откуда: Киев
Авто: Octavia A7, D2 HPE
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 10:38 Заголовок сообщения: |
Уточни - прогретая машина сама глохнет - или после выключения двигателя он не заводится? _________________ Я смысл этой жизни вижу в том,
Себя не оставляя на потом. |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 11:02 Заголовок сообщения: |
А мне кажется нужно смесь настроить. Пока машина холодная идёт обогащённая смесь. Потом ей не хватает бенза. А если она просто на горячую не хочет заводиться и такое впечатление как севший Акум то пора менять втулки на стартере (100%). _________________  |
surjik_as Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 14:18 Заголовок сообщения: |
| на холодную она завуодиться нормально и едет даже не плохо, на повышенных оборотах вообще зверь, как только прогревается, тяга теряется и она просто глохнет,а потом стартер не может даже на малость провернуть коленвал!ремень у меня на пару зубьев проскочил, может даже на один, так как она тоже ездила но плоховато!акома тоже новая и датчик у меня есть который заряд показывает! а как можно подрегулировать зажигание? там на трамблере есть регулировки какие-то? |
surjik_as Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 14:21 Заголовок сообщения: |
| ремень сейчас я поменял точно по меткам, может стоит теперь зажигание отрегулировать? я просто незнаю как это делается и в книге особо ничего не написано! |
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
оно не регулируется
трамблер тупо раздает искру и его кручение ничего не меняет _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
surjik_as Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 00:48 Заголовок сообщения: |
| а может все-таки еще раз ремень посмотреть, там же все точно должно быть как в аптеке, из-за него и может оно ранним быть и глохнуть потом!? |
akadem1 Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 10:28 Заголовок сообщения: |
если ремешок перекинуло больше 3-х зубов--погнуло клапан.У меня такая ерунда произошла летом,компрессия по 9 в цилиндрах была.Машина не заводилась.Ремешок на место поставил--запустилась с полтыка и не глохла,но мощность упала.На трассе газ в пол--180,перемерял компрессию по 10,5,так и катаюсь.
Поэтому--проверь ремень ГРМ по меткам,датчик коленвала и маховика.Шкив коленвала(на боше 2 выступа).
Ну и клин--либо вкладыш подклинивает,либо стартер--больше нечему. |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 11:29 Заголовок сообщения: |
| У меня подозрения, что что-то случилось с поршневой, типа треснул поршень и подклинивает на горячую. Проверить можно как: на горячую, когда стартёр не будет заводить, поставить машину на передачу и попробовать прокатить |
vadimir Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 6 Откуда: g.pavlograd
Авто: fiat regata75
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 14:26 Заголовок сообщения: |
| когда прогреется и заглогнет поддомкрать ведущее колесо поставь на1передачу выкрути свечи и покрути колесо если лехко крутится знач дело в зажигании если клинит дело хуже в поршневой-розбирай двигло. |
surjik_as Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 02:34 Заголовок сообщения: |
| Всем большое спасибо, буду прбовать! |
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 01:26 Заголовок сообщения: |
веришь у меня ничего не клинит но я на 1 й передаче с выкрыченными свечами мотор хер проверну
ставь на 5 ю и крути
на 1 й ни один мотор не провернешь _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
