koshmar Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2009 Сообщения: 114 Откуда: мурманск россия
Авто: fiat croma 90
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 13:52 Заголовок сообщения: ну ни как не хочет заводиться ниже минус 17 |
опять та же ребят история опять около 20 и опять начала старушка выделываться два три оборота и то еле еле и глухо все бенч на работу пешком может есть какие мысли уже точно не акумм первый раз на него грешил получаеться хороший поменял на хороший особо дорого мнение автоэлектриков на стартере стоят вваренные щетки от классики может старте че то мутит помогите  |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 14:00 Заголовок сообщения: |
| Вольтметр на АКБ и смотреть просадку напряжения. Возможно стартер много на себя берет. Токовые клещи - вообще былобы круто (сразу видно какой ток взял стартер) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2437 Откуда: киев
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 14:11 Заголовок сообщения: |
получается что стартер просто не может раскрутить мотор до получения искры.
Если аккум новый и с нормальным стартовым током,то проблема в статоре стартера.
У меня с 96 года 4 стартера было,все магнетти.Проблема все время была в щетках статора,изоляция их в одном месте все время коротила на массу,поэтому докупался статор или стартер в сборе. |
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 14:13 Заголовок сообщения: |
| кстати,мой пепелац при минус 24 запустился со второго аккума.Киев не Мурманск,за 20 редко бывает.Аккум в тепло лучше на ночь забирать. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 14:18 Заголовок сообщения: |
koshmar
явотнепонимаюзачемставитьпробелыизнакиприпинания
А если по серьезному. Неужели трудно ставить знаки припинания? Посты ведь становяться значительно читабельней.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
koshmar Италофан
Авто: fiat croma 90
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 14:27 Заголовок сообщения: |
| Учту замечание по поводу правописания!!!! Мне тож кажеться что дело в стартере,зарядку проверял на гене все гуд,хотелось бы по подробнее про то как проверить сколько жрет стартер там же хрен подлезешь чтоб проверить и еще вопросик в магазине есть Марелли но дорогой ,а есть Бош! вот про него и хотелось узнать подойдет или нет и нет ли проблем с ними в ээксплуатации |
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 14:35 Заголовок сообщения: |
| Бош подойдет и он лучше марельки,в нем редуктор присутствует.Новый стартер переживет кузов. |
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 15:00 Заголовок сообщения: |
масло какое? у меня на синтетике легко в любой мороз заводиться, а на полусинтетике при -10 уже стартер не мог раскрутить... похоже на то же, что у тебя _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 15:43 Заголовок сообщения: |
+1 к редуктору. Кажись бензиновые и дизельные стартера взаимозаменяемые, поетому я б посоветовал посмотреть в сторону дизельного стартера. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 16:41 Заголовок сообщения: |
в бензинового 11 зубів, а в дизельного 9, я не ризикнув спробувати в себе дизельний
на рахунок стартерів, то я маю 2, магнетті-мареллі і бош, та от бошівський нехтів крутити при -25 чи шось таке, в той час як мареллі вже при -10 некомфортно себе почував
Последний раз редактировалось: Viper_umf (Ср Фев 17, 2010 16:43), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 16:42 Заголовок сообщения: |
Ну у нього Крома, а також Буянов казав, що він таке робив.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 16:44 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Ну у нього Крома, а також Буянов казав, що він таке робив.... |
крома, регата... один х...фіат  |
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 01:02 Заголовок сообщения: |
| Viper_umf писал(а): | | Taras_Potatos писал(а): | | Ну у нього Крома, а також Буянов казав, що він таке робив.... |
Кстатє!. ВВодиш народ в оману! У тебе мот одновалка, аналогічна до Уно І! розташування стартера спереду!, аналогічно до стандартних фіатівських 1.7-1.9 дизелів. А я говорю про стартер від 2.5 ТД, у якого стартер ззаду двигуна. Як-що у двовалок розташування теж ззаду -- варто пробувати. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
koshmar Италофан
Авто: fiat croma 90
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 02:20 Заголовок сообщения: |
| движка у меня 2.0 i.e бензин: на счет зубцов на бендиксе не знаю не считал. Масло кастрол синтетика менял не очень давно может тыщ пять на щупе светлое еще.Вот и боюсь иак на шару брать стартер вдруг по зубьям не подойдет или вааще дело не в нем. |
