зажигание
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
AleXey3фо
Авто: tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 15:58    Заголовок сообщения: зажигание Ответить с цитатой
Здравствуйте.Нужна помощь.Темпра 91г. моновпрыск .
Машина стояла несколько дней,завел, "потроило",прогрелась
,день ездил все ок.Простояла три дня ,завел ,троит,поехал думая
что с прогревом наладится.Домой еле доехал.
В итоге имею очень раннее зажигание(стреляет в моновпрыск)
С ремнем порядок(метки на месте),свечи новые,ВВпровода новые,
"земли"перезаделал,подсоса вроде нет.Подобные симптомы были
описаны PustynnikoV(ым) некоторое время назад,было обсуждение
которое резко прервалось.
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда прям чудеса какието , а у меня такая же фигня только на Типке 1.4. карб, 89г. Тоже на холодную завелась, потроила почихала, поменял свечи и все прошло скатался в село к родителям 300 км, все нормально било. А потом постояла на улеце и обратно такая же фигня, только ещё хуже чихает в карб, и как запор работает, вот на виходних буту смотреть что к чему.
Garrett
Авто: tempra 1.6 v8 Liberty 95
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мениа била такаиа проблема церез месец делал мотор вода поподает в цилиндри а когда нагреваеца метал разшириаеца и перекривает поподание води попробуите проверити компресиы или на моторе простоиавщем пару днеи викрути свеци и ПУСКАИ КТО ТО ДАСТ стартер стазу заметищ откуда едет вода длиа тово стоб мотор нацал троити много ненадо поетому и вода на уровне
AleXey3фо
Авто: tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Троит не из за воды. Зажигание настолько раннее,что при запуске
двигатель в первый момент начинает вращатся в Обратную сторону!
Garrett
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом оно начинает опаздыватъ?
AleXey3фо
Авто: tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом или не заведется или если завелась ,то первые два цилиндра
от ремня привода мешают работе.Если снять колпачек со свечи то обороты дв. увеличиваются и даже можно ехать на трех цил.
ВВ провода менял на новые ,но ошибится не мог
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleXey3фо
Трамблер в блоке или на распредвалу?
AleXey3фо
Авто: tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1,6 Дижиплекс2 На распредвале бегунок
Датчик ВМТ новый
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй джиплекс
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гонит масло в крышку трамблёра. что следует заменить?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj писал(а):
меняй джиплекс
Зачем менять Диджиплекс?или так просто?
***In SNAIL we Trust***
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.8 и 2.0 на роторе распределителя стоит сальник(армированная манжета). Предполагаю, на "братьях меньших" тоже имеется.
Jorj
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho писал(а):
Jorj писал(а):
меняй джиплекс
ну взять хотя бы у кого-нибудь попробовать.
AleXey3фо
Авто: tempra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять на пробу не у кого. В Луганске кроме моей Темпры вижу иногда
еще одну.ТИПУ не видел уже давно. Разборки фиатовской нет.
БУ предлагают за 300грн. Денег не жалко,но боюсь купить неисправный. Уже покупал форсунку с датчиком . Говорили 100%
рабочий датчик,а он оказался "Г".Правда это дало возможность
изучить глюки этого датчика и решить проблему с холостыми.
В выходные буду заниматься. Будут результаты напишу
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleXey3фо кинь клич здесь ЛУГАНСК отзовитесь я думаю помогут Rolling Eyes
Страница 1 из 4
