Стрелка температуры на Палио
Шланг
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 09:58    Заголовок сообщения: Стрелка температуры на Палио Ответить с цитатой
Привет всем собратьям.Подскажите,где должна стоять стрелка температуры на прогретом Палио.У меня она находится посередине нижнего сегмента(одна четверть шкалы)В инструкции хитро написано,что может болтаться где угодно,кроме красного сектора.На сервисе говорят-должна быть посередине Embarassed
Palio Weekend 1.6 2000
Silantii
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня правда диезльный палио, но стрелка до середины доходит только когда жена ездит по городу с пробками. Я если кручу в диапазоне 2000-2500тысяч то тоже на 1\4 шккалы стоит. Я забил и не парюсь. Печка греет нормально.
Шланг
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиб Laughing Значит все ОК!Печка у меня тоже жарит,просто вычитал тут,что если температура ниже нормы-это причина повышенного расхода Shocked а у меня по городу хавает 12.
Lemur
Авто: фиат палио вейкенд
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже на четверти болтаеться Shocked
VIT_UA
Авто: Fiat Palio Weekend 75
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на ходу посередине, в пробках на 2-3 мм выше средней метки, но в этом случае включается вентилятор и колбасит пока стрелка не упадет до 1/2 шкалы. Очень быстро набирает t и очень быстро сбрасывает. Думал, что проблема с охлаждением, т.к. на старом мицурике стрелка стояла как вкопанная в любой пробке, но набирала t очень медленно. Бывалый FIAT-ист сказал, что у меня всё ОК, так и должно быть.
Andrei
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так само на Палио:по городу - середина
по трассе - на 1\4 шккалы стоит
