Заливает свечу на втором котле
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Заливает свечу на втором котле Ответить с цитатой
Заливает свечу на втором котле.НЕ пойму маслом или бензином.Но дым идет сильно,когда вырубается второй котел дым прекращается.Что это может быть?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не худо было бы для начала замерить компрессию на всех цилиндрах, а там уж будем подумать.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
plus
067 763 30 38
Jorj
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно,сделаем.
Jorj
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1й-11.5 2й-11 3й-10. 4й-10.3.
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше проверь падение давления ( это покажет состояние не только поршневой но и клапанов )
Jorj
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не могу померить падение давления,компрессомметр с фиксатором.
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошукай у знакомых . Это самый верный способ проверить мотор без вскрытия
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый верный способ - это мотортестером с датчиком давления. Тогда и только тогда что-то увидишь
Jorj
масляный нагар от нагара бензинового отличить легче легкого: от масла черный мохристый, от бензина просто черный ровный как бы сажевый
to all
а замер компрессии особо ничего не даст в данном случае. Компрессионные кольца могут быть живыми, а маслосъемным кирдык (залегли). Компрессия будет, но и угар масла тоже будет
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это меряется не компресометром . При закрытых клапанах цилиндр надувается воздухом до определенного давления и смотришь по манометру держится давление или нет . если не держится то куда идет воздух - в поршневую или в гбц.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
+1.
Еще можно давить тапок в пол. Laughing
А скока масла жрать стала машинка? И закидывает ли воздушный фильтр?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik
а разряжение в циллиндре учитываешь?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
как понять, вырубается второй цилиндр и дым прекращается? Если вынимаешь В.В. провод и дым прекращает идти - значит масло попадает в цилиндр. Или с под сальника клапана или кольца.
