Сергей Иванович Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2009 Сообщения: 16 Откуда: Запорожская Бердянск
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 22:06 Заголовок сообщения: Полный слив тосола с блока двигателя 1108 куб |
Как полность слить тосол с блока двигателя фиат 1108 куб. Маркировка на блоке 160А3 000. Раньше снимал нижний шланг возле радиатора и открывал кран печки, но тосол оставался в блоке. Хочу заменить тосол на антифриз. Где-то на двигателе должна быть заглушка. Если можно фотки места размещения заглушки. Благодарю за помощь. _________________ kjb |
Romka Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 965 Откуда: Киев
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 02:26 Заголовок сообщения: |
Сергей Иванович
как вариант слить тосол и промыть дистилированой водой а сверху на дистилят уже и антифриз лить можно (к ОГРОМНОМУ моему стыду где пробка не знаю)  _________________ И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
