Помогите найти заднюю ресору на FIAT 127
mario
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 15:52    Заголовок сообщения: Помогите найти заднюю ресору на FIAT 127 Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искал и я не нашел .Пытался заказать по рекламе изготовление рессор -отказали.Делал сам года два назад. Есть два варианта.1.Брал рессору от волги.Обрезал в размер старой плюс 1см. Больше нельзя будет упираться в стойки.На конце наваривал буртик высотой где то 05см.Потом подровнял болгаркой.Менял сразу все три .При изготовлении совмещал отверствие под стяжной болт. 2.Вариант .От родного коренного листа отрезал с обеих сторон по 10 сантиметров с изгибом.Потом также к волглвской рессоре обрезанной в размер приваривал с низу рание обрезанные куски рессоры.Может придется немного бухтануть рессоры.
владимир т
mario
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет, буду пробовать Smile
Fiat 127 81'
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня одна ресора стоит Shocked Question
Прапор
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 127м стоит ресора по ширине как зиловская, и 2 листа коренной и подкоренной. коренной с загибами по краям лежит на подушках прикрученых к краям рычагов. подкоренной короче коренного на 15см с каждой стороны.
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде у меня валяется рессора с 127. Если кому-то надо - "свисните" Confused .
Supresor
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть рессора
