Посторонний звук с левой стороны спереди
Дмитрий Хмелевский
Авто: FIAT REGATA 85S
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Посторонний звук с левой стороны спереди Ответить с цитатой
Фиатовцы,кто может подсказать,что это такое:
когда выворачиваю руль вправо(в движении) появляется звук в виде скрежета со стороны левого колеса.Визуально проверял - вродебыничего не трёт и не цепляет.Буду благодарен
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрежет??? непонятно как-то, звук подробнее.
Если как хруст то граната.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
швидше за все шрус ака граната
Дмитрий Хмелевский
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. Если будут ещё мысли-с удовольствием почитаю
Я пережил кризис '98,проблему2000, эпидемию коровьего бешенства, птичий грипп,свинной грипп, кризис 2009 и зиму 2009-2010. 2012? МНЕ ПО...УЙ.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шрус видає клацаючі звуки, аж ніяк не скрежет. Виліт диска правильний?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий, а это только при движении?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое часто встречаю при использовании реставрационных рулевых наконечников, у них не выдержан размер и при крайнем вывороте руля они достают до диска.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня цепляет бампер когда поворачиваю на неровностях. Машину покачивает и цепляет нижний край бампера+налипший снег на арках
Дмитрий Хмелевский
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да эти звуки(типа хруста тоже) возникают только при движении
подскажите,где есть нормальное описание ходовой,а то у меня в книге только в общих чертах описано
Дмитрий Хмелевский
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatosшо ти маєш під "влітом диска"? Embarassed
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же хрень на Кроме, никак не могу понять. Правда звук такой как стук, как будто об кузов что то клацает. Мне говорят что это типа стойка пошабашила. Так а чего так за 1 день? от Мороза??
bullakh
Авто: Regata Weekend 90
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гранаты хрустят.Особенно при крутом повороте.Щелкает по кузову-нижний рычаг подвески.А еще бывает щелчек при крутом повороте-это надо смотреть верхний подшипник стойки.Ну и посмотри состояние верхнего кронштейна стойки.
