		| Автор | Сообщение |
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
				|  Добавлено: Ср Янв 27, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Горит Airbag failed, не работает сигнал |   |
				| Машина Grande Punto. Ударов не было.
 Просто засветилась лампочка.
 Несколько раз пропадала, но загорается опять при повороте руля.
 Было ли у кого? Что начинать смотреть?
 29/01
 Новый симптом - перестало работать управление магнитолой на руле и не работает сигнал...
 Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
 Последний раз редактировалось: lenon (Пт Янв 29, 2010 10:23), всего редактировалось 2 раз(а)
		| Вернуться к началу |  |
		| Andrew VAV Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 28, 2010 10:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Добрый день! У меня была такая же проблема где-то на 21000-22000 км пробега. Проблему решал не сам, а на СТО. Искали причину поломки через компьютер, оказалось что вся проблема в поломке платы, которая находится внутри руля. После замены платы - лампочка погасла.
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 28, 2010 10:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Andrew VAV, спасибо за коменты.
 Какая именно плата - не помнишь? Реально похоже, что у меня проблема в руле.
 И сколько тебе стоило решение проблемы тогда? или это по гарантии было?
		| Andrew VAV Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 28, 2010 12:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Делали всё по гарантии. Какая именно плата сейчас не скажу. Сегодня постараюсь добраться до машины и найти распечатки с указанием где находится плата и как к ней добраться (распечатки забрал у электрика, так сказать на память). |  |
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 28, 2010 12:10    Заголовок сообщения: |   |
				| о!
 буду ждать! спасибо большое!
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 29, 2010 10:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Новый симптом - умерло все управление на руле (управление магнитолой и сигнал). При чем, на ручках все работает (свет, дворники, т.д.)...
 Может предохранители смотреть какие-то...?
		| motonik Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Шевроле Авео,Фиат Пунто,Р1
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 10:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Блин,не завидую... (((( Удачи в решении проблемы...
 Четыре колеса возят тело,а два-душу ))
 З.Ы. YAMAHA YZF-R1
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 12:03    Заголовок сообщения: |   |
				| На выходных пробовал разбираться в причинах. Скачал eLearn. Проверил все предохранители под капотом и в салоне (все в норме). Пробовал снять руль - не получилось. Даже если бы и снял - наверное, сам не разобрался бы. Буду ехать к мастерам. Интересно куда именно  _________________
		| Lylon Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 12:09    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | lenon писал(а): |  	  | На выходных пробовал разбираться в причинах. Скачал eLearn. Проверил все предохранители под капотом и в салоне (все в норме). Пробовал снять руль - не получилось. Даже если бы и снял - наверное, сам не разобрался бы. Буду ехать к мастерам. Интересно куда именно  |
 Хорошо что не мог снять руль, были случаи срабатывания Аирбега при снятии руля у гаражных мастеров, едь к спецам.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 12:13    Заголовок сообщения: |   |
				| +1... _________________
 З.Ы. YAMAHA YZF-R1
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 12:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | lylonn писал(а): |  	  |  	  | lenon писал(а): |  	  | На выходных пробовал разбираться в причинах. Скачал eLearn. Проверил все предохранители под капотом и в салоне (все в норме). Пробовал снять руль - не получилось. Даже если бы и снял - наверное, сам не разобрался бы. Буду ехать к мастерам. Интересно куда именно  |
 Делал все по инструкции (как в eLearn написано), и еще итальянских форумов начитался. Вся штука в том, что нужно снять клему с аккумулятора и выждать 10 минут. Только после этого что-то пытаться снимать.
 Я бы с радостью к спецам. Найти бы спеца по электрике Grande Punto... На ИА ехать не хочу - и так знаю что они скажут - менять какой-то весь блок... там же ремонтом не занимаются. В Вышгород звоню с пятницы - не могу дозвониться... А больше и не знаю куда податься...
		| Алекс Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 17:52    Заголовок сообщения: |   |
				| на моб.Летуну позвони 0672303574 _________________
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 01, 2010 18:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Алекс
 Спасибо! Дозвонился
   Завтра поеду.
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 02, 2010 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема в том, что перебит шлейф внутри подрулевого блока (из которого ручки света и дворников торчат). Там внутри этот шлеф намотан на специальную "катушку" таким образом, что разматывается и наматывается обратно когда крутишь рулем. Вот, каким-то чудом, внутри этой "катушки" сломалась маленькая пластмасска, о которую, скорее всего, и перебился этот шлейф. Понятно, что спаять его нереально...
 В общем, ищется подрулевой блок в сборе для GP с управлением магнитолой на руле. Вроде какой-то нашли, должен быть в Киеве завтра. Если у кого-то есть, или знаете где может быть - заранее спасибо за наводки
