Хочу взять новый скудо, нужен совет
Fordlol
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Хочу взять новый скудо, нужен совет Ответить с цитатой
Добрый день. Продаю свой Fiat scudo 1988 1.9 TD года и хочу взять новее, но никак не могу определиться между скудо 2006 года и скудо 2009 года.
в 2009 не нравиться дизайн кузова и двигатель 1,6 - говорят слабоват.
в 2006 салон не очень нравиться у 2009 получше.
Может кто подскажет Что выбрать, плюсы и минусы?
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2009 з 2,0 жтд і 6 мкпп Laughing
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І коротку базу щоб меньше кузов тріщав по швах.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також планую взяти нову модель. І хочу довгу базу. Невже кузов буде " Тріщати по швах ". І взагалі підкажіть слабкі місця цих авто.
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500 Exclamation
Может первые модели и страдали этим, но мой джампик лонг 2008/10 - ничего нигде не трещит. И вид солиднее у лонга(более пропорциональным кажется чтоли), да и места в нем побольше.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После года пользования б-у авто, единственное что меня очень напрягает, - сдвижная дверь плохо фиксируется со стороны замка, и на неровностях верх двери сильно играет и создает шум.
Еще насчет шума - если собираетесь переделывать грузовой в пасс - сделайте вибро-звуко изоляцию хотя-бы крыши и боковин салона, если не хотите ощущать себя как в барабане.
По поводу агрегатов и узлов, я думаю это как повезет - главное, чтоб перегонщику можно было доверять, и чтоб сервисная книжка содержала записи только о плановых ТО, а не о ремонтах, тогда велика вероятность что вам достанется нормальная машинка.
Мне пригнали машину с пробегом 125тыс.
-поменял масло и все фильтры (масло, топливо, воздух, салон)
-поставил доп топливный фильтр ТФС -2002
-сделал промывку топливной винсом
-поменял сайленты стабилизатора(геммор при первой замене)
-поменял тормозные колодки на передних
За 8 месяцев и 13тыс км пока что проблем не наблюдалось(постучим по дереву). Правда, сейчас вот перестало стекло водительское опускаться(походу тросик лопнул или что-то вроде) и изредка поворотник не срабатывает.
Расход в смешанном режиме до 8 литров. Люблю иногда притопить где потребуется(но по городу езжу не больше 70). На трассе при 130 км/ч идет ровно как танк. Максимальная скорость до которой получалось разогнатсья - 160 км/ч, дальше уже никак, хотя 6-я и тапка в полу.
anatolii
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Интересно - начинаю сомневатся... Confused
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як на мене ці машини повині літати з 6 мкпп 120 л.с., 160 я свого скудіку на 5 розганяв.... як по паспорту... максималка
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно у моей проблемы с турбиной - поскольку это были обороты около 3,5 тыс.
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на мой вкус то авто в кузове 2004-2006 года более пропорционально. Насчёт скоростных данных - это конечно не показатель, но я на своём пыжике - 170км/ч, примерно 4000 обр/мин, при этом тапка не в полу!!! Пробовал один раз, ради интереса. В целом своим авто я доволен и многим рекомендую.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прийдется таки заехать мне на СТО. Мне один знакомый советовал почистить радиатор турбины от масла, чтоб улучшить охлаждение воздуха.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Re: Хочу взять новый скудо, нужен совет Ответить с цитатой
Можливо зацікавить,я свій продаю.Проблем нема ніяких,сервісна є.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене таке було:посунув долі замрок на кузові,закрутив нижню опору вері,там знизу стоїть,з резновим наконечником.Стало все добре.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
ціна?
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В л\с
