Пружины на Уно
Todos
Авто: Fiat Uno 1.5 i.e. SX
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 01:31    Заголовок сообщения: Пружины на Уно Ответить с цитатой
Еще не проехал 5 тыс.км после полной замены ходовой впереди, все новое. Одной из причин для замены было поднять немного перед, а то совсем как будто пружины уставшие были. В итоге после замены клиренс практически не изменился, но все бы ничего. Но на зиму я купил Нокиан 175/70R13, до этого стояла росава 165/70R13.
В общем колесо трет об подкрылок, не знаю что делать, посоветуйте. Искать другие пружины или есть какие то проставки под пружины?
Question Evil or Very Mad
Dirk
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сменить резину. Не уновский это размер
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто вам такое сказал?! Я уже давно обул 175/70/13 и ничего не трет.
Вопрос в доугом - какие диски? Если родные - понятно от чего трет, у меня стоят с 08 там вылет больше. Сейчас примерял с 2110 на 14" легкосплавы с резиной 185/60 и тоже не трет.
И еще - может подкрылки стоят неродные? Может поэтому и притирает?
Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят на родных диская зимняя 175 резина ни чё не трёт...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ то что у вас ниче не трет это отлично.
НО у одного из вас дизель с более мощьными пружинами у двух других литровые моторчики Pardon а у человека 1,5!
у меня есть машина с 1,0 и с 1,5 мотором так вот одни и те же аморты и пружины стоят на обоих - литровый высокий как луноход а 1,5 на 6-7 см ниже, особенно это видно по аркам.
если хочется шире резину то выход один ставить диски с большим вылетом иначе будет затирать.
п.с. а нахрена такая широкая на зиму, зимка чем уже тем лучше.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно
+1!
Todos
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
да все верно сказал, придется помучатся еще месяцок, а там и резину поменяю...
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, у меня то же есть мыслишко поставить на лето легкосплавные катки...с резинкой пошире. Не совсем понимаю, что значит ДИСКИ С БОЛЬШИМ ВЫЛЕТОМ. Объясните, пожалуйста. У меня ведь то же 1.4 моновпрыск. Спасибо... Very Happy
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больший вылет означает, что они будут выступать за пределы нынешних дисков наружу.
aleeck
Авто: NAVARA + UNO = гремучая смесь
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кампот какой-то
что ставить не понятно
у меня стоит 175 70 13 на родной стали
сцуко трет (1,4 моно 96гв)
глаза бояться руки делают
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Todos
а ты поставь стаб, он чуть подымет морду сделает подвеску более упругой и перестанет тереть Very Happy
уже проверено - у меня ща 175\70\13 и не трет
Todos
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
так у меня стаб и так стоит)
Big_Daddy
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 175/70 на родных дицках и без стаба-ниче не трет.ток задок бывает подтирает если в тачке еще пару человек и вылаживаю ее в поворот на скорости
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно посмотреть на эти "грибы" 175 резина на 5ти дюймах...
