вместо моно,можно инжектор поставить?
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 23:17    Заголовок сообщения: вместо моно,можно инжектор поставить? Ответить с цитатой
вместо моно можно инжектор поставить?А ВАЗовский не подойдет?сейчас стоит солекс,,,,,проводка с моно частично осталась в смысле не все провода повырезали.
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиск рулит)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
поставить то можноWinkно вот найти такой колектор под полный почти нереально,да и потом найти весь инжектор...вообщем забей или востанавливай моно
067 763 30 38
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прально-прально -- поиск рулит.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б не ставил!
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я поставил. И не только я.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я щас ставлю....Проблема стоит с выбором форсунок ну и нада пару датчиков докупить...
***In SNAIL we Trust***
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиши в тему вопросы))) И отчет о работах. Интересно блин))
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще купить ваз с i как мне кажется. сильно не ругайтеSmile
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любое мнение имеет право на существование. Но... Комплект впрыска от ВАЗ с разборки мне стоил 200уе полностью с индивидуальными катушками зажигания и возможностью замены всего если что-то не работает + дополнительныое оборудование по бросовым ценам. + коллектор и рампа от ФИАТа. Итого вышло порядка 300уе включая нулевик.
Получается стоимость авто+300уе+моя работа (не сильно напряжная) За такие деньги ВАЗ придется поискать в похожем состоянии))) И потом -- я считаю себя италоманьяком со стажем -- и у меня ФИАТ и пофиг что на движком управляет ЭБУ ВАЗ разработанный когда-то немецкими специалистами. Едет это всё, даже без настройки, не хуже, чем на родном моно, а местами и лучше, а если еще и прогу тстроить под реальное железо -- то будет реальных коников под 107-110. Вот Cool
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ладно, я вот хотел поставить себе полный инжектор, и я его поствил, правда вместе с другим двигателем Laughing
П.С. Сам изначально хотел полный инжектор.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
Хвастун Laughing
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мы- деревенские еще на моно поездим и на продажу
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, тема с заменой на полный впрыск, конечно, интересная. Я бы тоже замарочился. Да потом еще компрессор втулить. Только... знаний не хватает - раз. Вторую машину покупать для ежедневных поездок - два. Так что разве что на старости лет или вдруг наследством пришибет...
Do_Sancho
а какая проблема с выбором форсунок? Подробнее...
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нормальной подготовке -- а она вполне возможна -- инфы даже на одном этом форуме предостаточно (для установки впрыска ВАЗ) -- дело максимум двух дней. Основная работа -- все правильно собрать -- ничего даже слегка сложного -- нажо просто немного творчества)))
А когда все правильно собрано -- оно заводится и потом едет. Вот. Необходимых знаний для установки и эксплуатации набраться хватит максимум почитать ресурсы по установке впрысков на другие авто.
