Свечи накала Темпра 1,9 ТД
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Свечи накала Темпра 1,9 ТД Ответить с цитатой
Где находится блок управления свечами накаливания на Темпре 1,9 ТД
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на левом крыле, закрытый блочок с релюшкой и схемкой внутри.
Или проследи куда идёт питающий конец от свечей накала.
А в чём сам трабл?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Не горит контролька на приборной панели.
О прогреве догадываюсь по щелчку реле.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лапочку попробуй поменять
067 763 30 38
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Лампочка горит.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
В каком городе обитаешь?
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгорела лампочка на приборке - это просто.
Отвалился конец где-то - это сложно.
Не думаю, что в блоке чёнить найдёшь по данном поводу.
Как вариант, заведи лампочку отдельную от питающего конца со свечей накала.
Себе я кстати заводил, врезал в приборку лампочку красивую, благо ща каких хочешь валом, на любой вкус и цвет так сказать Very Happy
Завёл не потому, что на приборке не работала, а потому, что хотелось видеть, когда реально накал перестаёт работать.
На приборке светит и тухнет, когда типа можно стартёр крутить, а реально накал ещё работает.
Да и с дополнительной лампочкой, я всегда знаю, что питание накала 100% есть, чего не говорит штатная лампочка в приборке)
Лишняя уверенность - она не мешает)
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Badn
Крым. Ленино.
Badn
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Далековато
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
+1
Отдельная лампочка вместе со свечами - это по нашему! Я так тоже сделал, из тех же соображений )). Только штатную так заставил работать, дополнительную не ставил. А ещё отдельную кнопочку на реле свечей - чтобы иметь возможность просто включить зажигание не зажигая при этом свечи, очень удобно.
Croma 2.5 Turbo D
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
...а потому, что хотелось видеть, когда реально накал перестаёт работать. На приборке светит и тухнет, когда типа можно стартёр крутить, а реально накал ещё работает...
Confused А для чего тебе знать, когда РЕАЛЬНО перестал работать накал? И так понятно, что свечи ещё секунд 5-7 греют Smile. Это специально так и сделано, что бы мотор начал устойчиво работать. А если ты начнёшь заводить не в момент, когда потухла в приборке, а в момент, когда твоя потухла - свечи зря будут работать первую половину интервала и перегреватся!
DEMOKPAT писал(а):
...Да и с дополнительной лампочкой, я всегда знаю, что питание накала 100% есть, чего не говорит штатная лампочка в приборке) Лишняя уверенность - она не мешает)
Ну это личное дело Smile Перестраховка Smile
rewq писал(а):
... А ещё отдельную кнопочку на реле свечей - чтобы иметь возможность просто включить зажигание не зажигая при этом свечи, очень удобно.
Так и я себе делал, чтобы летом не мучить зря свечи (они у нас на старых авто постоянно включались, независимо от температуры), а машинка у меня прекрасно заводилась "нахолодную".
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня лампочка долговато горит-с пол минуты, а после старта
опять загорается сек на 5-7!
Фиговина какая-то!Что может быть и что с этим делать?
В принципе пока всё норм, но как бы неприятно и волнительно!
Спасибо! Very Happy
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Блок висит снизу за АКБ, что б добраться приходится снять АКБ, иначе неудобно.
Проблема скорее всего в окисленных контактах на разъеме блока.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, видел я там такую коробочку, значит это он и есть.
Попробую его почистить, завтра.
Спасибо.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да под акумом коробка герметичная (у меня Very Happy ) от нее провод на свечи идет
