Проблемы с прокладкой штанов
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Проблемы с прокладкой штанов Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой - постоянно прогорает прокладка коллектор-штаны (уже 3-я). Два раза вырезали сами из металазбеста, один раз покупал оригинальную за 220грн. (28$). Грешу на плоскость которую надо шлифануть(мой слесарь отказывается таким заниматся)....подскажите кто в Киеве может решить мою проблему.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любое сто которое берется за ремонт головки блока после перегрева
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drag
Подъедь как нить, посмотрим
drag
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поконкретнее?
Хоттабыч писал(а):
drag
пасиба, но куда подехать?Smile
брось телефон в личку
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drag
Волынская, 66, ГСК "Авиаработник", 95-й бокс.
0639989129, 0661694095 Александр
drag
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в понедельник подъеду, это недалеко от моей работы
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drag
Хорошо. Только в понедельник у меня с утра машина с кучей работы. Может после обеда
drag
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. созвонимся, я могу подвезти машину и вечером забрать..
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drag
Лучше созвонимся.
drag
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
FORCA
Авто: Fiat Brava 1,6 л, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же проблема как и у draga, только живу я в Одессе. Кто-то подскажет толкового мастера?
user_brava
Авто: Brava 1,4 12V mono
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогорела прокладка полностью ... осталась только металлическая пластинка...
Чем заменить? Медь-паронит-медь пойдет? Это то что я нашел из из чего подумываю сделать прокладку.
Может от ВАЗов какая подойдет?
Fiat Brava 1.4 12V mono
FORCA
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО поставили новую прокладку (по-моему жигулевскую), уплотнили высокотемпературным герметиком. Неделю езжу, дальше видно будет.
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с прокладкой штанов Ответить с цитатой
roman57911
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда трубу менял, с девятки или десятки поставили прокладку, разница в названии- фиат/ваз и в цене. Катаюсь больше года -все в порядке)
