прибор для контроля качества смеси
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 16:35    Заголовок сообщения: прибор для контроля качества смеси Ответить с цитатой
Сегодня в магазине увидел сие чудо Smile вкручивается вместо свечи, и заводится двигатель, есть смотровое окошко и по цвету пламени в камере сгорания устанавливается обогащение смеси на карбюраторном двигателе. Кто-нибудь такое видел, щупал, использовал? насколько точно позволяет отстроить? Вообще есть отзывы об этом приборе?
We were born to be wild!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкополосная лямбда ставиться и дело в шляпе Wink
а это приблуда дурацкая
зачем мне видеть что на холостых происходи?
если смотреть то всё время по ходу езды
там всего 3 позиции есть - бедная оптимальная богатая (всмысле смесь)
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такая зараза, нагуглил что называется ИКС-1
 Просмотрено:  330 раз(а)
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч расскажет Very Happy
Италоголизм не лечится...
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч, расскажи, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых,"широкополосную лямбду" не ко всем прилепишь,к карбюраторным точно нет.Данный индикатор для карбюраторных,искру смотреть можно и на ХХ и на средних.Кстати, содержание СО измеряют как раз в основни на ХХ.Подключали газоанализатор,крутили,смотрели.Помогает,работает.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прибор идёт с датчиком в комплекте
который в любую выхлопную ставиться Wink
мало ли кто что меряет... на заборах тоже пишут Smile
PS без претензий на правоту
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biker Boy
ИКС - индикатор качества смеси. Мне такой подарили, новый Smile СССР, 1984 г.
Пробовал, реально работает. Карбюраторные машины настраивает лучше газоанализатора. Кто не верит, спросите у МХ. Он, после карбюраторщика с газоанализатором жаловался на тупость машины и большой расход. Попробовали ИКСом, машинка ожила и расход упал на 1.5 литра на сотку км
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леш мне такое чудо в наследство от тестя досталось и так как мне без надобности я его подарил знакомому ТАЗоводу так он в восторге был... оказывается тазы ижи азлк и оленеводы без этого девайса никак не могут Very Happy
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моего зверька настраивали с Сашей (Хоттабычем) такой штукой. Называется ИКС-1 (Индикатор Качества Смеси).
И не надо рассказывать что вещь бесполезна если не знаешь и не пробовал. Никакой датчик в комплекте не идет, только сам ИКС. И кто сказал что там только 3 положения? Ты своим глазом видишь какого цвета у тебя горение и гореть оно может не тремя цветами.
ИКСом настроить можно точнее и лучше чем газоанализатором. Да и кто мешает дернуть дроссель под капотом чтобы увидеть что не на холостых оборотах?
Одним словом вещь хорошая для карбюраторщиков. Жалко что сняли с производства и такое только из закромов можно найти.
Сейчас продают подобные вещи для инжекторов. Только это уже все электронное и в основном для спортсменов и тюнингистов. Кому интересно гуглите подобные системы от AEM.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Да, дедушкам в наших гаражах ВАЗы крутил. Потом проверяли СО, меньше 0.2%. Движки шепчут, деды в восторге Smile
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я ж не спорю что для карба это полезность, а мне оно и нафик не надо Very Happy а знакомому приятно сделал
Последний раз редактировалось: Uno (Сб Янв 23, 2010 21:02), всего редактировалось 1 раз
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если имеешь реальный опыт его использования, то напиши свои рекомендации по настройке, а то в инструкции скудновато написано.
хотел бы отстроить по-точнее, а это только с опытом выйдет Smile в общем расскажи там про цвета горения смеси и про результат, как лучше и правильней сделать. Если и правда хорошая штука, то куплю на днях - буду отстраивать сам.
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут был// *GODFATHER*
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biker Boy
Прогрей двиг до 50-60 град. Выкрути любую свечу, вкрути ИКС. Одень на него ВВ провод и запускай. По зеркалу смотри на цвет сгорания смеси. Винтом качества добейся чтобы пламя было стабильным и синего цвета (не красного, не жёлтого), на холостых и при небольшой подгазовке. Вкрути обратно свечу. Потом винтом количества выставь обороты ХХ 850-900. Попробуй проехаться. Если есть возможность, проверь СО, будет в допусках.
Ничего сложного.
