skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 23:57 Заголовок сообщения: Свечи накала Темпра 1,9 ТД |
Где находится блок управления свечами накаливания на Темпре 1,9 ТД |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 00:06 Заголовок сообщения: |
Посмотри на левом крыле, закрытый блочок с релюшкой и схемкой внутри.
Или проследи куда идёт питающий конец от свечей накала.
А в чём сам трабл? |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 00:10 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
Не горит контролька на приборной панели.
О прогреве догадываюсь по щелчку реле. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 00:13 Заголовок сообщения: |
Лапочку попробуй поменять _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 00:16 Заголовок сообщения: |
Master
Лампочка горит. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 00:18 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
В каком городе обитаешь? _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 00:19 Заголовок сообщения: |
Сгорела лампочка на приборке - это просто.
Отвалился конец где-то - это сложно.
Не думаю, что в блоке чёнить найдёшь по данном поводу.
Как вариант, заведи лампочку отдельную от питающего конца со свечей накала.
Себе я кстати заводил, врезал в приборку лампочку красивую, благо ща каких хочешь валом, на любой вкус и цвет так сказать
Завёл не потому, что на приборке не работала, а потому, что хотелось видеть, когда реально накал перестаёт работать.
На приборке светит и тухнет, когда типа можно стартёр крутить, а реально накал ещё работает.
Да и с дополнительной лампочкой, я всегда знаю, что питание накала 100% есть, чего не говорит штатная лампочка в приборке)
Лишняя уверенность - она не мешает) |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 00:26 Заголовок сообщения: |
Badn
Крым. Ленино. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Badn Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 00:31 Заголовок сообщения: |
Ясно. Далековато _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
rewq Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 10:49 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
+1
Отдельная лампочка вместе со свечами - это по нашему! Я так тоже сделал, из тех же соображений )). Только штатную так заставил работать, дополнительную не ставил. А ещё отдельную кнопочку на реле свечей - чтобы иметь возможность просто включить зажигание не зажигая при этом свечи, очень удобно. _________________ Croma 2.5 Turbo D |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 11:20 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT писал(а): | ...а потому, что хотелось видеть, когда реально накал перестаёт работать. На приборке светит и тухнет, когда типа можно стартёр крутить, а реально накал ещё работает... | А для чего тебе знать, когда РЕАЛЬНО перестал работать накал? И так понятно, что свечи ещё секунд 5-7 греют . Это специально так и сделано, что бы мотор начал устойчиво работать. А если ты начнёшь заводить не в момент, когда потухла в приборке, а в момент, когда твоя потухла - свечи зря будут работать первую половину интервала и перегреватся!
DEMOKPAT писал(а): | ...Да и с дополнительной лампочкой, я всегда знаю, что питание накала 100% есть, чего не говорит штатная лампочка в приборке) Лишняя уверенность - она не мешает) | Ну это личное дело Перестраховка
rewq писал(а): | ... А ещё отдельную кнопочку на реле свечей - чтобы иметь возможность просто включить зажигание не зажигая при этом свечи, очень удобно. | Так и я себе делал, чтобы летом не мучить зря свечи (они у нас на старых авто постоянно включались, независимо от температуры), а машинка у меня прекрасно заводилась "нахолодную". _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 13:52 Заголовок сообщения: |
А у меня лампочка долговато горит-с пол минуты, а после старта
опять загорается сек на 5-7!
Фиговина какая-то!Что может быть и что с этим делать?
В принципе пока всё норм, но как бы неприятно и волнительно!
Спасибо!  _________________
пазлы trefl |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:13 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Блок висит снизу за АКБ, что б добраться приходится снять АКБ, иначе неудобно.
Проблема скорее всего в окисленных контактах на разъеме блока. _________________
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
Да, видел я там такую коробочку, значит это он и есть.
Попробую его почистить, завтра.
Спасибо. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
да под акумом коробка герметичная (у меня ) от нее провод на свечи идет _________________
