Добло не заводится
liric
Авто: Fiat Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Добло не заводится Ответить с цитатой
Добры день хотел спросить про фиат Добло 1.9D 2002 года выпуска, проблема такая едешь домой по дороге зайдешь в магазин садишься и неможешь завестись, стартер в пустую крутит, через минуту завелвсь и так раза 2-3 на день! что может быть может подскажите!!!
potap
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иммобилайзер?может дето контакта нет?
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая тема была недавно, посмотри, может поможет...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18683&postdays=0&postorder=asc&start=0
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
liric писал(а):
...стартер в пустую крутит, через минуту завелвсь...
а это из "лички"
liric писал(а):
не у меня другое на холостых работает норм, при движение тоже именно после остановки буквально через десять минут незаводится минуту ждешь все окей.
"Минуту ждёшь" или минуту маслаешь стартером? Wink
Очень похоже, что где-то подсасывает воздух... Хотя если такое не постоянно - можно грешить на електрику (или электронику, если есть...)
Я не знаком с этой машиной, какой там насос? ТНВД механичекий или электронный?
liric
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Добло не заводится Ответить с цитатой
Грешили на датчик коленвала поменяли его проработал вроде 2 недели потом началось все повторяться, сегодня отправили на комп. диагностику все проверили сказали норм, насос вроде механика хотя вроде электрическое управление.
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иммобилайзер 100%. Я думаю.
Буду рад любому доброму совету
liric
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня комп показал, что датчик коленвала глючит. Хотя его меняли, решили что пусть СТО сами его поменяют на новый и дает гарантию!!!
а там будет видно потому что другого выхода пока невидим! а иммобилайзер незнаю как работает точно, если можно поподробней об этом!
