Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 282, 283, 284, 285, 286, 287  След.
jiva
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2020 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Ти взагалі, як розвідник, ніякоі інформаціі не даєшь.
Hi
Так лучше?=)
В общем вот это металлическое кольцо насаживается на шрус и его нужно завальцевать в канавку на шрусе.
Но я наверно этого уже делать не буду, а нашел подходящий по рпзмерам пыльник от Логана наружный который сажается на обычные хомуты=)
 Просмотрено:  161 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2020 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32516
Hi
0б77бб9119
jiva
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2020 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
я читал эту тему, тут совсем другое дело, я же фотку скинул. Тут нету никакого хомута, деталь обвальцована на чашке и держится на ней именно за счет этого. Так и старый пыльник стоял, без всяческих хомутов. Это я уже узнал когда заказал первый новый пыльник, так как старый снимал мой батя без меня.
Короче всем у кого такая проблема рекомендую не покупать пыльник "штатный" а подобрать по размерам, я нашел наиболее подходящий это от Дачи Логан, он же от Рено Кенгу и т. д. он иногда подписан с диаметрами - 28х87, так и 32х83. Короче подойдет=)
Женя 1982
Авто: Фиат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2020 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Підкажіть для того щоб поміняти фару на фіат скудо 2005 бампер треба повністю знімати???
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2020 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/f2IHgzizwI8
Hi
0б77бб9119
Женя 1982
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2020 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір. Обірвався тросік що капот відкриває. Кажуть можна той вийняти з основи а туди всунути велосипедний і закріпити. Чи пробував хтось якісь аналоги бо новий стоїть реально дорого. Що порадите?
Женя 1982
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2020 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розібрався з капотом.
Женя 1982
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2020 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір ще раз. Підкажіть як поміняти тросік ручного тормоза повністю чи важко це самому зробити
Женя 1982
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2020 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще питання. При набранні оборотів на 2000 машина дергається а на вищих чи нижчих ні, в чому проблема???
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2020 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Скажіть як стає задня балка з уліса із дисковими тормозами на скудо?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2020 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad76
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49377
Можна б пошуком скористатися... Rolling Eyes
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2020 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую ☺️
DRON78
Авто: Фиат Скудо 1.9тд 2000г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2020 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги , такой вопрос : начал жить тахометр своей жизнью , то ноль показывает , то нормально работает . Насмотрелся ютуба , и решил что надо заменить датчик коленвала . Замерял сопротивление , показало 110 , ещё валялся старый датчик , замерял - 108
На ютубе говорят должно быть не меньше 500 . Купил новый , он тоже показывает 110 ( ещё не ставил ). Получается что проблема не в датчике или купил датчик галимый .
Какое должно быть сопротивление , или что можете посоветовать ?
Машина фиат скудо 2000 г. 1.9 тд.
Спасибо .
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2020 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
110-/+
Китайский прибор каже так. Very Happy
Ищите другую причину.
(имхо)
.jpg
 Просмотрено:  113 раз(а)
.jpg
Марк Твен
DRON78
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2020 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо .
Блин 500 грн. на ветер .
Везде пишут и говорят 500 - 700 ом . сопротивление 110 нигде не встречал. Ну ладно , пускай 110 , тогда что ещё посмотреть ?
Страница 283 из 287
