Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 184, 185, 186 ... 285, 286, 287  След.
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть, чи реально дістати б/у трубку (в нормальному стані) яка йде від паливного фільтра до ТНВД, для HDI? Чи не дорога вона?
Защіпка пропускає соляру як холодно. Як прогріється все нормально.
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruslankaramba писал(а):
По своему опыту - путешествовал этим летом с Украины в Португалию (39000 км в одну сторону)
Shocked Длина экватора, 40076 км. Навідь через Владівасток. Мабуть помилився, хоча ХЗ кудою їздив.
Турбіна, не до чого. Масло завжди є в патрубках, вентиляція картера. Hi
0б77бб9119
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! действительно ошибся с одним нулем... Но все-таки, вот схема воздухопровода турбины моего авто
где связь с картером??? Ведь речь идет про патрубки 2 и 4!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема неповна, немає вхідного патрубка турбіни.
Hi
сині точки, краплі масла
 Просмотрено:  260 раз(а)
0б77бб9119
ruslankaramba
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Гаразд! Ось повніша схема
при чому зєднання "картера" з "вхідним патрубком турбіни" виконано за допомогою патрубка 4 і хомута 71, дивись наступний малюнок
Тому, масло через такий тракт може зявлятися в патрубках перед інтуркулером саме у вигляді конденсату (як я зазначив раніше) і не в великих кількостях. Але якщо масла в патрубках є достатньо велика кількість то це значить, що "підсирає" турбіна і потрібно слідкувати за рівнем масла, щоб завчасно виявити можливий дефект ротора турби.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав Черепин писал(а):
Кто подскажет? Масло в патрубках к интеркулеру. Из-за чего и что делать?
Допускается в небольших количествах (в виде конденсата), попадает через вал турбины.
Мав на увазі, що не тільки через попадает через вал турбины.
Hi
Главное контролируйте периодически уровень масла!
plus
0б77бб9119
AIEX12
Авто: FIAT Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто пидскаже чому у скудо 2000 року 1.9 TD погано гриэ печка?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не гріє пічка ..вивчай
Hi
0б77бб9119
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята такой вопрос: возле термостата вкручен датчик, с тросиком задача которого натягивать газ при минусовых температурах. он у меня не работает- дорогая вещь?
как часто выходит из строя?
 Просмотрено:  262 раз(а)
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.real-avto.com.ua/parts/qh-qth802cs/
Hi
dumpkin
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці, підскажіть.
Ось є ТНВД. Зверху Деактиватор третього плунжера. Він закріплений на 2 болта. З під нього на мороз сочиться пальне (як прогріється, то перестає). Грішив на защіпки шлангу. А тут виявилось.
Питаня, Він садиться на герметик чи там прокладка?
Не хочеться дарма крутити не підготувавшись.
Дякую.
www.drive2.ru
sanches2208
Авто: Peugeot Expert 2006 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу поради спеців. На пежо експерт 2006 р. почала скрипіти педаль зчеплення. Підкажіть, де і що можна змастити (чи може вже не змащувати потрібно)?
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zheneva писал(а):
Хто міняв сайлентблок нижньої опори двигуна? Поділіться будь-ласка досвідом.
Майстри кажуть що потрібно знімати всю опору, а щоб її зняти потрібно витягнути піввісь. Можливо є ще якісь варіанти?
Невже ніхто не міняв???
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
піввісь дійсно потрібно знімати по іншому ніяк.
zheneva
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповідь, думав що є якісь варіанти Crying or Very sad
Страница 185 из 287
