ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Чт Ноя 13, 2014 18:11 Заголовок сообщения: Re: Антистатик |
[quote="dfx"] salyamon писал(а): |
я його туди прикрутив (током стало бити менше)
P.S. Проблема переважно не в авто, а в одязі водія (пасажира) |
мене теж било током,але коли поміняв плюси на магнітолі замітив шо вже не б'є |
B-size Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.06.2013 Сообщения: 79 Откуда: Бережани/Львів
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
Добавлено: Пн Ноя 17, 2014 10:06 Заголовок сообщения: |
stamat11
Все добре, поміняв місцями проводки і настройки вже не збиваються. Дякую. |
Добавлено: Пн Ноя 17, 2014 10:08 Заголовок сообщения: |
друзі, таке запитання: час від часу загоряється і з часом гасне чек. Сьогодні помітив що при вимкненні запалення авто глохне не одразу, а через секунду-дві. Що це може бути? Порадьте де у Львові роблять якісно і не дорого діагностику. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пн Ноя 17, 2014 10:30 Заголовок сообщения: |
B-size писал(а): | друзі, таке запитання: час від часу загоряється і з часом гасне чек. Сьогодні помітив що при вимкненні запалення авто глохне не одразу, а через секунду-дві. Що це може бути? Порадьте де у Львові роблять якісно і не дорого діагностику. | Якщо руки ростуть правильно-проблему можна вирішити без діагностики.З таким стикалися.Це клапан на топливному насосі.Зняти,помити.продути все добре,і зібрати.І повинно бути все гаразд. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Ноя 18, 2014 19:05 Заголовок сообщения: |
З недівніх пір авто стало гірше заводитись. Стартер слабо крутив. З настанням морозів, стало ще гірше. Грішив на акумулятор. Вчора поїхав до акамуляторщиків. Діагностика показала, що акумулятор в прекрасному стані, як на 3 роки експуатації. Було прийняте рішення копнути далі. Сьогодні був знятий стартер. На стенді, без навантаження він крутився, але майстер сказав, що круте не так, як має бути. Розібрали його. На якорі сліди того, що він чіпляє до корпусу. Була поміняна передня втулка, задній підшипнік змащений. Щіткі не мінялись, бо в гарному стані виявились. Стартер змонтован й на авто. Тепер стартер круте, як новий. Пробіг 260000. _________________
067-790-69-45 |
РОМАРТАН Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2012 Сообщения: 62 Откуда: Коломия
Авто: peugeot expert 2.0 2006
Добавлено: Ср Ноя 19, 2014 15:03 Заголовок сообщения: |
Народ підкажіть де в Чернівцях можуть грамотно провірити-відрегулювати форсунки та пнвт |
celebra Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 13:06 Заголовок сообщения: |
Білоруська біля моста напротизаправки, або Сінельникова в гаражах |
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 14:05 Заголовок сообщения: |
celebra
Дякую ! Можливо є номера тел.бо я не з Чернівців, а хотілося би попередньо домовитись |
Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 14:12 Заголовок сообщения: |
зробив комп'ютерну діагностику, показало помилку: "датчик давления топлива, неправильное значение"
що можете сказати по цій помилці? той, що робив діагностику сказав, що потрібно знімати паливний насос і везти на реставрацію. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 15:49 Заголовок сообщения: |
Пускай тот кто делал диагностику везёт мозги на реставрацию,ума хватает только на чтение ошибок.
Какое давление топлива на холостых,какая разница между реальным и заданным давлением,какое давление на оборотах,при движении,какой процент открытия клапана регулировки давления.После этого уже гадать куда лезть,в форсунки,клапан регулировки давления,датчик давления или сам насос.Вам же уже подсказали-промыть,продуть сеточку на клапане регулировки давления. |
Dmytro1960 Италолюбитель
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 99 Откуда: Львів
Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 19:17 Заголовок сообщения: |
B-size писал(а): | ...час від часу загоряється і з часом гасне чек. Сьогодні помітив що при вимкненні запалення авто глохне не одразу, а через секунду-дві... |
Це ознаки поломки регулятора тиску на ПНВТ. Можна зняти і промити в спирті чи бензині - в ньому забивається сіточка ворсинками. Але це допоможе на кілька тижнів, може місяців. Дехто просто відрізає сіточку, але це збільшує навантаження на ПНВТ - він швидше виходить з ладу з часом.
І коли робиш діагностику то записуй код помилки і яким сканером діагностували - часто буває поганий переклад з англійської чи німецької.
Скудобратію найкраще діагностувати Лексією. |
Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
Ну почему на несколько недель поможет.Основная причина засорения сеточки регулятора-начинает бросать ворс топливный фильтр.Толи поставили плохой,или ему уже подошел конец.Поэтому после чистки сеточки обязательно меняем топливный фильтр. |
marchelo Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2013 Сообщения: 7 Откуда: Житомир
Авто: Ситроен Джампи 2006г 1,9D
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 17:40 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Автомобиль Фиат Скудо 2005г. с двигателем DW8B. Завоняло в салоне дизтопливо, а когда заглянул под капот, то заметил, что четвёртая форсунка (которая с проводом) вся в соляре. Подтекает кажется где-то посредине форсунки. Вопрос такой: форсунка ремонтируется или нет? Какая цена такой форсунки б/у, но чтобы рабочей? |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 558 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 17:53 Заголовок сообщения: |
marchelo
по перше, форсунка перша, бо відлік іде від маховика, по друге форсунка ремонтується, по третє ціна на б/у в районі плюс-мінус 1000 грн... _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
rublin Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 95 Откуда: Київ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
Добавлено: Ср Ноя 26, 2014 18:03 Заголовок сообщения: |
Може текти не сама форсунка, а паливна трубка високого тиску.
У мене було таке на іншому дизельному авто. В такому випадку з неї прямо пирскає соляра, наче пульсує, як при артеріальній кровотечі (вибачте за порівняння). |
