vacya Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 16:04 Заголовок сообщения: |
А ось в мене хохма так хохма...
Підхожу до машини щоб на обід їхати, відкриваю, вставляю ключа в замок, повернути не можна (короче заклинив). Вставляв та виймав ключа покручуючи руля години дві, результату нуль, так і лишив під канторою. Може хтось попадав у таку ситуацію, підкажіть що робити. Замок повна механіка, без чіпів та наворотів. |
шумахер Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 17:11 Заголовок сообщения: |
vacya
Покупать новый замок, точнее его механическую часть. Скорее всего вышла со строя личинка этого замка. Лучше брать б.у., потому что на новый цена космос.
Чтобы домой доехать нужно замок полностью снять, отсоединить электрическую часть от механики, а потом замкнуть перемычками нужные провода. Я так делал, только сломалась не механика, а электрическая часть |
Буба Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 21:23 Заголовок сообщения: |
limon писал(а): | Может ктото скажет в чем причина, стал туже ходить рычаг переключения пеердач, это проблема в рычаге или в коромысле?? | Посмотри состояние троса(пыльники,пластиковые наконечники).Сними трос сцепления с коробки и поюзай механизм переключения передач. Ну и не мене дорогое эт само сцепление........З.Ы.Коромысло очччччень редко выходит из строя........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
vacya писал(а): | А ось в мене хохма так хохма...
Підхожу до машини щоб на обід їхати, відкриваю, вставляю ключа в замок, повернути не можна (короче заклинив). Вставляв та виймав ключа покручуючи руля години дві, результату нуль, так і лишив під канторою. Може хтось попадав у таку ситуацію, підкажіть що робити. Замок повна механіка, без чіпів та наворотів. | Снимаешь пластик подрулевой.(верх, низ) Если ключ хоть чуть чуть проворачивается(а тебе надо четверть оборота),то при четверти оборота нажимаешь на фиксатор(где-то збоку,увидишь пиптык)нажимаешь и вытаскиваешь замок зажигания.(если не проворачивается,то надо зубилом срубывать фиксатор замка зажигания).Дальше в замке зажигания находишь винтик(нельзя не заметить)под ромашку,оччччень мелкий и откручиваешь его и вынимаешь механическую часть замка.Дальше берешь плоскую отвертку и заводишь машину.З.Ы.Можно так ездить пока не надоест(или деньги не появятся на замок.) Если что звони объясню подробней 096 303 77 45 093 460 41 44 Саша. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
maik Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.06.2011 Сообщения: 50 Откуда: НЕТЕШИН
Авто: Фиат-Скудо,Citroen Jumpy 2008
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 22:56 Заголовок сообщения: |
так же про замок зажигания. дергаешь ключем несколько раз ,чтобы завелась. реле под капотом щелкает, думаю это блок контактов,кто знает его раскладку клемм, хочу поставить кнопку |
vacya Италофан
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 13:29 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | vacya писал(а): | А ось в мене хохма так хохма...
Підхожу до машини щоб на обід їхати, відкриваю, вставляю ключа в замок, повернути не можна (короче заклинив). Вставляв та виймав ключа покручуючи руля години дві, результату нуль, так і лишив під канторою. Може хтось попадав у таку ситуацію, підкажіть що робити. Замок повна механіка, без чіпів та наворотів. | Снимаешь пластик подрулевой.(верх, низ) Если ключ хоть чуть чуть проворачивается(а тебе надо четверть оборота),то при четверти оборота нажимаешь на фиксатор(где-то збоку,увидишь пиптык)нажимаешь и вытаскиваешь замок зажигания.(если не проворачивается,то надо зубилом срубывать фиксатор замка зажигания).Дальше в замке зажигания находишь винтик(нельзя не заметить)под ромашку,оччччень мелкий и откручиваешь его и вынимаешь механическую часть замка.Дальше берешь плоскую отвертку и заводишь машину.З.Ы.Можно так ездить пока не надоест(или деньги не появятся на замок.) Если что звони объясню подробней 096 303 77 45 093 460 41 44 Саша. |
Дякую. Все зробив як написано вище, були дві проблеми, відкрутити той маленький болтік "під ромашку", ключа під рукою не було висвердлив, а потім знову нарізав резьбу під новий, і все таки прийшлось зрубувати фіксатор. Що зробив далі: розібрав весь механізм замка, викинув всі "секрети", зложив назад. З першого погляду все як таке як і було, але вже можна вставляти хоч ключа, хоч викрутку. Зразу появилась незручність: випадає ключ, так як всі "секрети-фіксатори" викинуті.
Всім удачі. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 22:29 Заголовок сообщения: |
maik писал(а): | так же про замок зажигания. дергаешь ключем несколько раз ,чтобы завелась. реле под капотом щелкает, думаю это блок контактов,кто знает его раскладку клемм, хочу поставить кнопку | Поменяй контактную группу замка зажигания и не заморачивайся по поводу кнопки. Б.у. контактная группа не так дорого стоит......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Валера 64 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 18:09 Заголовок сообщения: |
maik писал(а): | так же про замок зажигания. дергаешь ключем несколько раз ,чтобы завелась. реле под капотом щелкает, думаю это блок контактов,кто знает его раскладку клемм, хочу поставить кнопку | Проверить ещё нужно на стартере все клемы. Снял,разобрал,почистил,поставил. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 19:45 Заголовок сообщения: |
Как раз мой случай |
Олександр Д Amico
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.09.2011 Сообщения: 3 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 20:49 Заголовок сообщения: |
Після заміни троса зчеплення з'явився незрозуміле постукування коли зчеплення відпущене при нейтральній передачі КПП. Коли вижмеш зчеплення постукування зникає. Майстер сказав, що проблема в корзині і ремонт досить дорогий та тривалий. Що варто робити? (автомобіль Скудо 97 року) |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 20:55 Заголовок сообщения: |
ремонтировать как и сказал мастер |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:19 Заголовок сообщения: |
Валера 64 писал(а): | maik писал(а): | так же про замок зажигания. дергаешь ключем несколько раз ,чтобы завелась. реле под капотом щелкает, думаю это блок контактов,кто знает его раскладку клемм, хочу поставить кнопку | Проверить ещё нужно на стартере все клемы. Снял,разобрал,почистил,поставил. | Иногда помогает(как вариант) но не факт. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:24 Заголовок сообщения: |
Олександр Д писал(а): | Після заміни троса зчеплення з'явився незрозуміле постукування коли зчеплення відпущене при нейтральній передачі КПП. Коли вижмеш зчеплення постукування зникає. Майстер сказав, що проблема в корзині і ремонт досить дорогий та тривалий. Що варто робити? (автомобіль Скудо 97 року) | Найти нормальную бэушную корзину эт дорого........Работа канэшно снять поставить коробку не дешевая(по Киевским расценкам около 600грн+корзина).),а если самому зделать....... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
а в Смелой кировоградской, с меня запросили за снятие кпп 700г и за ремонт 400 |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
400 за ремонт чего????????? У нас цена работы,включат в себя замену сцепы,заодно сальника,раз уж коробка снимается..... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
