Бендикс невозможно поменять,шлицы на оси разные. Может кто-то устанавливал на модели 2004-05г.в. стартера BOCH или VALEO с 11 зубьями? _________________ Тільки вперед!!!
У мене сильний тупий стук у задньому правому колесі при нажиманні на тормоз коли їду, появилась така проблема після заміни тормозного циліндра, скільки не розбирав колесо, думав що щось не так склав, нічого не міняється.
У меня тоже стучало после замены тормозного цилиндра. Стучат колодки по цилиндру. Обрати внимание на расстояние между цилиндрами и колодкой. Я вставил резинку и стук исчез.
Обрати внимание на сами тормозные колодки.На одной колодке тормозная накладка на всю длину колодки,на второй короче.Короткая работает больше на ручник.Если неправильно собрал может стучать .
Всем спасобо за советы.
Разбирал и собирал всё несколько раз, стоит всё правильно, для уверенности снимал левое колесо. попробую резинку, и прокачаю ещё раз.
Всім доброго дня в Новому році,всім всього самого кращого,нехай збудеться все що задумано.Прикупив собі ФІАТ СКУДО 2.0JTD 2004р, 31 12 привезли із німеччини,до інших пока що не лежить душа,тож покащо маю два авто ,але першого продаю.Перше питання;
яке масло тобто дизель чи тд?
чого бояться ці двигуни
Приєднуюсь до поздоровлень. Всім скудоводам тай не тільки, хай Бог охороняє Вас, а особливо від "продавців" полосатих жезлів.
Вітаю з вдалою покупкою, машина достойна, нехай приносить тільки радість.
Чого хоче машина, мабуть, як і всі.
Доброго відношення, якісного масла, особлива увага на паливо і паливний фільтр, дотримання технології його заміни, своєчасного обслуговування( ремні, роліки, масла, фільтра і т.д.). Менше слухати порад різних "знавців". Для турбіни не глуши зразу двигун, дай попрацювати йому хвилину дві на холостих. А так машинка дуже надійна і вдала.
Хотів би на свій СКУДО поставити "бортовой маршрутный компьютер" найшов ось тут http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=69 ,є різні,можливо хтось і щось підкаже, чи щось підійде,мохливо порекомендують щось інше.
