Фильтр салона
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Фильтр салона Ответить с цитатой
Очень интересную тему нашел на русском фиат-клубе. Для себя сделал открытие
покупаешь вазовский фильтр, от десятки вроде, и приклеиваешь его прямо к площядке, не сильно вонючим гермеником( чтоб быстрее выветрился и не воняло в салоне) . Операция по внедрению фильтра, проверена на браво(кузовня одинаковая). О намокании фильтра я думаю беспокоится не стоит, площадка под фильтр поднята, и сверху в пластике нет отверстий.
Фильтр салона прямоуголный. Стоит от 6 до 26 долларов в зависимости от производителя, но чтобы устанавливать родной фильтр необходима специальная для него, стоит около 1000 руб. Я ставлю угольные фильтры от Лада Калина за 300 руб. на герметик.
Оригинал здесь:
http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=6458
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классный подраздел - "другие автомобили" Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Я с этим как тыговориш открытием почти 2 года катаюсь.
как то лето занесло меня в деревню и я по просёлочной дороге ехал километров 15 и впереди меня ехал пазик.хоть бы пылинка попала в салон.и я фильтр не приклеевал. Smile
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= У тебя от какого тазика фильтр стоит?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
я думаеш в магазине спрашивал от какого тазика. смотрю вроде подойдёт.так я его ещё на попалам порезал.ну гдето 12*35см.
просто положил и толстым куском поролона придавил.там стоит такая ну типо отливчика прям над отверстием куда фильтр надо ложить.вот этим отливом и придовил всё это дело.весной буду менять.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что я вам скажу. Попробовал я фильтр от Калины. Гемора там на 2 часа. И полбутылки герметика надо. Не вариант. Нужно думать как примастырить фильтр внутрь отверстия. Или искать родной корпус для фильтра
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
я вообще без корпуса просто сверху отверстия положил и гуд.не какого гемора. Very Happy
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Perepic
--И правильно Smile незачем усложнять себе жизнь,главное чтоб работало Cool
mi vida loca- яіБаль))
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
+1
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А закрепил чем? Оно ж болтаться на кочках будет, и нифига не прижимается? Фильтр снизу елочкой, т.е. плотно не прижмешь. Что есть-что нету.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
читай внимательней
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
не ну можно конечно сделать типо рамки специальной.но. зачем гемор,если и так нормально.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня рамка сохранилась.Только чо втулить не знаю.В магазине ничего путного не попадалось,а родного цена-космос.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А она действительно надевается на металлическую отбортовку заборной шахты под пластмассой дворников?
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Да.
Там такая прямоугольная шахта,в нее фильтр защелкивается.Сверху ставится козырек от воды,а потом пластмаска дворников.
