вОДА В ЦИЛИНДРЕ
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 17:48    Заголовок сообщения: вОДА В ЦИЛИНДРЕ Ответить с цитатой
Что-то мне "везет " последнее время(( блин закипела крома в силу того что термостат вовремя не открылся(Сказываются непонятные Крымские погодные условия) ну процесс кипения был остановлен достаточно гуманно стуком по термостату он открылся и впринципе все норм но к моменту открытия температура дошла уже гдето до 105 градусов! через час после этого сьездил по городу и все норм было но когда заводил обратил внимание что из глушака закапало слегонца но поскольку машина до этого ездила не списал это на конденсат! ровно через сутки надо было совершить поездку но что то меня дернуло и я попробовал вместо того чтоб завести машину толкнуть её руками на передаче (опасения после кипения были) и тут я обратил внимание что дв ижек не хочет проворачиваться я выкрутил свечи первых 3 цилиндра сухиеа в 4 полняком воды(((( я выкрутил свеци и провернул мотор стартером фонтан воды метра на 4 вверх был (окатил всех рядом стоящих) после этого заводиться ествственно побоялся и не стал(((
P/s Думаю что прогорела прокладка под башкой хотя совсем недавно делал голову и прокладку менял соответственно!
Ваше мнение по данному вопросу (как говориться кто виноват и что делать?)
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что тут делать , снимать голову и на плоскость , прокладку и болты под замену ...
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радуюсь что хоть не стал заводить атоб гидроудар и все пиздец приплыли
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после того как закипел нужно было поглядеть на уровень ОЖ ...
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так сразу и не уходила яж говорю сел через час за руль и после заводки и перегазовки чуток покапал оиз глушака это и заставило насторожиться но при езде никаких следов выделения жидкости в цилиндр небыло ни пара из глушака ни даже намека на изменение режима работы двигла или что вода поступает
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и все таки лить нужно не воду в мотор а антифриз )
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это конечно да но с другой стороны унас в крыму минус бывает один максимум три дня в год какой смысл?
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Вода в масле есть?
Еще может быть, голова треснула. Проверяется сниманием головы и проверкой подачей воды под давлением.
Мишка
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не думаю что башка треснула при трещиене вода бы постоянно сочилась и как следствие валил бы пар
Paul
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смысл в том что у антифириза и температура кипения поболее 100 градусов будет...
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От перегрева более вероятно, что башку повело, чем прогорела прокладка. Башку на плоскость!
stirlitz
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при герметичной системе охлаждения, температура кипения достигает + 110 град.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну і антифриз змазує помпу і неокисляє нутрощі мотора....
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно если пробивает покладку то паровать начинает не сразуWink
лить воду по причине что мороза не бывает эт жесть,я представляю состояние радиатора,помпы,водяных каналов...другое дело когда временно льеш воду в виду экстреных ситуаций
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воду это ты зря. Правда. Они очень агрессивна к металлам, и не смазывает нифига, как правильно сказали.
