замерзают замки
miron1989
Авто: Fiat Croma 2.0 TDid
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 10:29    Заголовок сообщения: замерзают замки Ответить с цитатой
я конечно знаю что вопрос немного глупый, но на фиатах часто встречал проблему с замками дверей в хорошие морозы, сейчас -7, и замок как не грел открыть не могу, может кто-то подскажет как справляется с этой проблемой?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miron1989
1) спецжидкость (годиться ВД40)
2) установи ц.з. - проблем никаких у меня в морозы не было
3) нагреваешь зажигалкой ключ - и вставляешь в замок. Так несклько раз - глядишь поможет
4) макаешь ключ в тосол или незамерз. омывайку - и в замок.
YOUTUBE про Croma та Linea
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не wd лутше не пшикать,все равно зпмерзают
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь на северах зимой могут посоветовать одно средство вд 40 перепробавано все уже, лучше с появлением первых морозов залить замки и все.Во всяком случае у меня и моих знакомых работает эта вещь Razz
Vladimir75s
Авто: Fiat Regata75s
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продается силикон спрей в балонах,Я мазал замки,замки навесные,замки удруга на жигулях все работает как чясы,только смазывать их нужно сухими,а также переодически повторять процедуру,ещё брызгал на уплотнительные резинки дверей и багажника,когда после дождя а утром мороз вседергали дверки а я открыл нормально
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я не поленился и разобрал полностью замки
что было внутри смазкой назвать нельзя ))))
все в бензине кисточкой отмывал
личинки пропшикал хайгировским проникающим литолом (ввиду неразборности)
остальное (внутренняя часть и наружная где собственно собачка замка) разобрал и промыл бензом
после чего графиткой намазал
собрал и доволен как слон ))
а еще оба передних электропривода ЦЗ поменял
сначала один умер (клинил в крайнем положении)
а потом и второй начал мозк рушить на морозе
поменял оба на новые и в пассажирскую дверь поставил обычный 2 х проводной (стоял 5 проводной управляющий )
закрываются четко и мягко
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Sharapov
Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Re: замерзают замки Ответить с цитатой
Есть такая беда - мне уже не раз в прошлые года приходилось залезать через багажник, но этим дело не ограничивалось, так как сначала было невозможно открыть машину, а потом ее закрыть. Замерзали актуаторы ЦЗ. Прикольней всего было когда пятипроводные актуаторы зависали в среднем положении и ЦЗ просто переставал работать. Замки, все приводы уже проверены и смазаны неоднократно, актуаторы поменяны и залиты ВД40, но это мало помогает.
Поэтому зимой машину просто не мою чтобы внутрь дверей не попадала вода...
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучшее средство это оружейная смазка. Заходишь в любой оружейный магазин и покупаешь. Никогда не замёрзнет.
