помогите с установкой сигнализации на дукато 2003г
владимир81
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 20:16    Заголовок сообщения: помогите с установкой сигнализации на дукато 2003г Ответить с цитатой
добрый день всем. подскажите у меня стоит центральный замок с завода. ключ повернул все двери закрылись назад открылись.хочу чтобы так же только с кнопки было сказали надо блок еще один поставить и соединить его с блоком центрального замка ...кто-то делал такое подскажите где стоит блок центрального замка и куда там сигналку к нему подключить ... Sad
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир81
Не ищи блок замка. Просто на электроприводе замка водительской двери есть концевики открытия и закрытия, вот на провода управления и вешайся и будет тебе счастье. Любая сигналка совладает без проблем.
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.......да совсем просто........ вместо проводки на все двери......... тебе только нужно на водительскую подключиться Exclamation Exclamation Exclamation Нет проблем, сними водительскую карту, ну и метод *тыка* никто не отменял........ угадал полярности и вперед...... только смотри чтоб при открытии с брелка дверь у тебя не закрывалась а отпиралась Exclamation Exclamation Exclamation , а то потом опять сними карту, поставь обратно Very Happy Very Happy Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
+1
067 763 30 38
владимир81
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по цветам никто не знает.какой открывает какой закрывает
владимир81
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может схемка какае-то есть подключения Sad Sad Sad Sad Sad
владимир81
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЛОК СИГНАЛКИ СТАВИТЬ В ДВЕРЯХ ?ИЛИ ТОЛЬКО СИГНАЛ БРАТЬ С ДВЕРЕЙ
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал управления можно брать в дверях(либо проследить с дверей куда дальше уходят провода и уже от туда брать,блок сигналки ставь куда хватит фантазии
067 763 30 38
владимир81
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как сделать чтобы повороты или подсветка моргала при включении выключении куда там подключатся.....
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир81
Ну в инструкции к сигналке есть схема подключения. Есть схемы на авто, или хотя бы уменье и здравый смысл - все вызванивается. Если нет вышеперечисленного, мож лучше обратиться к специалистам?
Например к Финенко, если конечно он не будет по каким-то причинам, то дам координаты тех кто занимается автоэлектрикой.
владимир81
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подробней .чтобы к умельцам не ехать .есть у когото информация .плиз Surprised
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно - какую информацию Вы ждете?
Опишите, хотя бы уровень Ваших познаний в електронике, что бы можно было определиться на каком языке с Вами общаться!
Хотя Ваш вопрс:
вроде как показывает уровень Crying or Very sad
Стас
владимир81
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам электрик ...только методы тыка дорого обходятся , поэтому и прошу более конкретную информацию с возможной схемой или по цветам проводов из дререй
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://depositfiles.com/files/cv2m6puka
Попробуй это - мануал на Дукато до2002 г.в. - может быть схемы управления замками отличаются незначительно Surprised
Стас
