Пропал дальний свет на левой фаре
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 10:01    Заголовок сообщения: Пропал дальний свет на левой фаре Ответить с цитатой
Правая горит, левая нифига. Прозвонил провод, оказывается уже с блока предохранителей он выходит без питания. В чем прикол? Я бы понял если бы вообще пропал(Реле или предохранитель), а так ток одна фара не работает.
И второй вопрос.
Как у нас настраивается регулеровка фар по высоте?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неконтакт в проводке
видимо в блоке предохранителей
надо листать мануалы и смотреть
у меня потому что в блоке предохран дает питание на подрулевой и после подрулевого разДВА-ЯЙЦА
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ не читая сообщения... предохранитель, он там каждый на свою фару и на дальний ближний разные, тоесть.. 4 или 6 предохранителей на передние фары
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вот тоже думаю уже что предохранители. т.к два проверил и все. нужно наверное все пересмотреть.
А что там еще может навернутся кроме предов и контакта?
