![](/forum/images/flag.jpg) |
Серг Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 13 Откуда: кременчуг
Авто: fiat doblo 1.3 tdj
Добавлено: Пн Окт 13, 2008 16:05 Заголовок сообщения: doblo 1.3 турбо дизель( искра, как убрать статику ) |
Добрый день! Приобрел доблика 1,3 турбо дизель 2004г/в с пробегом 150 тыс, накатал 15 тыс, все супер. Но... При работе двигателя услышал отчетливое щелканье, такое как высоковольтный разряд., долго искал причину. Оказалось : искра между шкивом и блоком двигателя. Абракадабра, статика? откуда? Все позаземлял заново - все равно искра пробивает.
Помогите пажайлуста!! Заранее признателен! |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пн Окт 13, 2008 16:31 Заголовок сообщения: |
Ето наверно больше к электрикам. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Серг Amico
Добавлено: Пн Окт 13, 2008 16:35 Заголовок сообщения: |
все в недоумении или такие электрики, не в коем случае не хотел никого обидеть |
Серг Amico
Добавлено: Пн Окт 13, 2008 16:38 Заголовок сообщения: |
вал в двигле сам по себе заземлен, может быть в масле воздух подушка, но как? |
Добавлено: Пн Окт 13, 2008 16:57 Заголовок сообщения: |
А может Генератор гдето пробивает ??? _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Серг Amico
Добавлено: Пн Окт 13, 2008 17:00 Заголовок сообщения: |
генератор заземлил в первую очередь от первого источника, за ним кондей, после стартер и т.д. исход просто ноль, спасибо что ответил, очень признателен |
Добавлено: Пн Окт 13, 2008 17:09 Заголовок сообщения: |
Попробуй снять ремень генератора, тоисть отключить все доп оборудования, если пробивать пробивать перестанет значит гдето в генераторе искать надо, если не перестанет то значит в проводке дело . _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Серг Amico
Добавлено: Пн Окт 13, 2008 17:16 Заголовок сообщения: |
ok, попробую, спасибо за совет |
Добавлено: Пн Окт 13, 2008 17:19 Заголовок сообщения: |
Ты обращайся если что. Ведь то что ты заземлил ищо не означает что оно зазамлилось. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Серг Amico
Добавлено: Пн Окт 13, 2008 17:24 Заголовок сообщения: |
спасибо, Лысый, обязательно отпишусь |
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17275 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:10 Заголовок сообщения: |
А шкив там металлический,или комбинированный-с резиновым демпфером? Генератор никак не может развить такую прыть,чтоб пробивало.Можно прикинуть-один мм. возд.промежутка пробивается при напряжении 3000В. Обыкновенная статика-трение непроводящего ремня об изолированный шкив. |
Серг Amico
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 15:08 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич шкив с резиновым демпфером. Предполагаю статике не куда исходить поэтому идет разряд на блок. Эта резинка с какими-то металлическими усиками? Ведь шкив же должен как-то заземляться? Есть ли в продаже рез. демпферы или менять весь шкив, как Вы думаете? |
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 15:21 Заголовок сообщения: |
1- а кого это волнует,на что вливает? И почему он ДОЛЖЕН ?
2-шкив недаром задемпфирован,однако,нельзя его менять.
3- в конце-концов,сделать резиновый переход проводящим-либо с пом. графитового покрытия(есть аэрозоль такой), либо какую-нибудь щетку,чтоб касалась периферии шкива. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Серг Amico
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 15:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо !!!
Буду пробовать. |
Добавлено: Вт Окт 14, 2008 16:06 Заголовок сообщения: |
Есть такая фирма Kontakt Chemie? Есть ейный аэрозоль "Графит",думаю,поможет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
