Вітаю клуб любителів Fiat з 4 річчям.
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Вітаю клуб любителів Fiat з 4 річчям. Ответить с цитатой
Добрий вечір! Вітаю клуб любителів Fiat з 4 річчям. Маленька проблема з передніми амортизаторами. при повороті руля стукають . підскажіть . що при таких обставинах діяти.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg-tipo
Если при повороте, то не амики...
Если бываешь в Киеве, подъедь посмотрим
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
067 763 30 38
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве небываю а что может быть.
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg-tipo
Судя по списку форумов у Вас Типо или Темпра.
Советую для начала заехать на диагностику ходовой. В БЦ есть их немного. Там всего понасоветуют но не спеши устранять. Сначала на форум. А потом в гараж. Самое сложное в наших машинах только условия их эксплуатации Laughing из-за отсутствия дорог и хорошего бензина. Laughing
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg-tipo опорные, если на повороте стучит глухо
